Har problemer med en ALPHA2 pumpe , når pumpen får spænding , lyser alt i display som den skal , der efter går den over i den valgte pumpeindstilling nogle få sekunder og kan fornemme pumpen starter kort , der efter kommer der 2 vandrette streger og så sker der ikke mere .
Hvis jeg ser i manualen under fejl kan jeg godt finde fejl med 2 vandrette streger men der skulle der efter komme et andet symbol feks E1 men det kommer ikke ? er der nogle der har et bud på hvad der er galt ?, er det en ny pumpe
Grundfos ALPHA2
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Grundfos ALPHA2
prøv at skrue den af, og tjek om der skulle sidde noget lort og blokere den.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Grundfos ALPHA2
Det er set før at pakgarn eller anden form for "lort" har sat sig i møllehjulet.
Du kan skrue pumpen af med de fire umbraco bolte, så kan det afsløre tingene der.
På den måde kan du jo også prøve at starte pumpen, og så lade den køre udenfor huset. Hvis den ikke kører der, så er den død.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Grundfos ALPHA2
Så er pumpen adskilt og der er hverken fundet pakgarn eller andre sjove ting i den , så bliver desværre nok nød til køre forbi Harald Skrald i morgen efter en ny
