Har lige nogle spørgsmål vedr. ovennævnte til en garage jeg er i gang med.
Havde egentlig bestemt mig for at der skulle en limtræ op men er så kommet til at tænke på at det måske er en billigere og lige så holdbar løsning med en stål bjælke.
Garagen er 12 meter i længden og 6 meter i bredden.
I ende gavlen kommer der port i så der kommer en limtræsbjælke på tværs her.
Spær bliver 300mm og beton tegl på taget og loft til fuld kip. Garagen bliver isoleret.
Så er spørgsmålet om hvilken dimension sådan en stål bjælke skal have ?
Og hvordan skal den fæstnes i træ konstruktionen ?
Det skal dertil siges af træ skellettet bliver lavet af 145mm spær træ
Kipbjælke i garage
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Kipbjælke i garage
du skal brandbeskytte en stålbjælke, det slipper du for med en limtræsbjælke
https://www.knauf.dk/systemer/brandbesk ... truktioner
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvorfor ikke saksspær ? så slipper du for kipbjælke.fantasia skrev: ↑24 okt 2020 09:44 Har lige nogle spørgsmål vedr. ovennævnte til en garage jeg er i gang med.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Prøv at kontakt
https://www.lilleheden.dk/produkter/teknisk-support
De kan lynhurtig fortælle dig dimensionen på bjælken til dit projekt.
Ved ikke om du kan købe direkte der. Ellers kan du ved flere online tømmerhandler. (Købte en bjælke på 90 mmx360mm på 720 cm. gav jeg 3000 kr for leveret her på adressen).
Jeg ville også vælge limtræsbjælke.
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Tak for input
Det bliver en limtræ der kommer op.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- pelle
- Areal: 240
Er lidt nysgerrig. Hvilken dim. vil du bestille
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Det endte med saksespær som BWJ foreslog.
Så slap jeg også for alt muligt bøvl mht. dokumentation (flere udgifter) på limtræsbjælke
