Forberede til gulvvarme
Hej,
Vi har et hus, hvor der p.t. er radiator i de fleste rum. Det er et to-strengs system med jernrør i gulvet.
Vi overvejer en renovering af nogle rum, hvor der samtidig skal laves gulvvarme.
Men vi har allerede lagt nye gulve i en del af huset, så i disse rum skal radiatorer og rør bevares, men vi vil gerne forberede til gulvvarme så vi kan lave det hvis vi en dag ønsker det.
I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål, som jeg håber at nogen vil give et godt input til.
Nedenfor ses plantegningen af huset.
Som det ses kommer varmen fra højre side af billedet og går ud til radiatorer via jernrør.
I et enkelt rum er der lavet gulvvarme med pex, og der er trukket slanger ud til en shunt, som sørger for varmen til dette rum.
Spørgsmål:
1: Kan man forbedre gulvvarme til de rum, der allerede er renoveret og p.t har radiatorer, så man kan trække slanger til dem hvis man en gang kommer efter at man alligevel vil have gulvvarme i de rum? Hvad er den 'rigtige' måde at gøre dette på?
2: Vil man udskifte de gamle jernrør til de radiatorer, der bibeholdes, til f.eks. pex når der nu er åbnet op ned til dem? Hvis ja, hvordan håndteres det så med skjulte samlinger i gulvet (vist lovligt med centralvarme, men hvordan gøres det bedst?) Hvis nej, hvad gør man så med de gamle jernrør når/hvis man en gang laver gulvvarme i de rum? Det er nok ikke smart at have dem liggende i gulvet aht. rust og sprækker osv.
3: De eksisterende jernrør til radiatorer ligger ca 5-8 cm under nuværende betonlag. Dermed ligget de muligvis i vejen i højden når der skal laves ny gulvvarme. Hvordan håndteres dette? Eksisterende gulve i huset består først af et betonlag, derefter et lag af sand (hvis der løber kobberrør til brugsvand i gulvet) eller lecakugler (hvis der blot er varmerør eller ingen rør), og til sidst ca 5 - 10 cm beton.
4: Er det en VVS man skal kontakte for at få tilbud på sådan noget, eller hvilke firmaet udfører den slags ting?
Spørgsmål:
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Forberede til gulvvarme
Joe, men det var noget af en mundfuld, og jeg er nået til linje 14.
Jeg ved ikke meget om det der ,
Så, skal der alligevel graves op, hvorfor så ikke grave radiator rør op og lad dem svæve lidt over gulvet til gulvvarme er 100% på plads?
Det er ikke pænt men det er jo ikke for evigt hos dig?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg ville grave 40 cm ned. så 200 mm flamingo . der ville jeg fræse 15 mm rør i rør ned til radiator og føre dem op i vægdåser til radiator. læg de sidste 100 mm oven på og læg gulvvarmen der. Til at forberede rum til gulvvarme vil jeg lægge tomrør . 2 stk til hvert værelse ude fra teknik skab. ligeledes 2 stk store tomrør der kan gå rør i rør igennem til den tid til dine radiatorer. Og det er så nede oven på de 200 mm de skal lægge. alle de tomrør går ind i teknik skab. Det er ikke noget der skal samles i gulvet. Nu, får du bare lavet de gulve og så er der gjort klar til de sidste.Sådan ville jeg gøre. Og det er jo en vvser du skal have fat i.. Og en murer til flamingo rionet og beton. hvis ikke du selv har mulighed for at udføre arbejdet. Husk rionet skal jordes. Det mener jeg det skal
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg skal selv i gang med en lignende renovering til sommer hvor jeg skal erstattes et strings radiator system i kobberrør med gulvvarme i 60% af huset.
Jeg vil helt klart anbefale at få skiftet de gamle jernrør. Skjulte samllinger skal undgås, men hvis det ikke er muligt at trække de nye rør helt ud i et tegning rum må man jo gå på kompromi når man renovere. Monderne kvalitets samlinger holder længere end de gamle rør.
Hej alle og tak for svar.
Ideen med at føre rør til radiatorer op i en samledåse er fin. Men problemet er, at de rum, hvor radiatorerne er, ikke skal pilles ved nu. Så der skal jeg slet ikke ind og rode. Det er kun i de rum hvor rørene løber igennem at jeg skal lave om pt.
Er nok kommet frem til at lade da gamle jernrør ligge i gulvet. De er omviklet med isolering. Så grave ned, isolere. Fræse ud i isolering og trække tomrør til rum der skal forberedes til gulvvarme. Lave gulvvarme derover.
Når/hvis radiatorer i de uberørte rum så sløjfes, så lader jeg bare jernrør ligge ubrugte i gulvene som de løber igennem og hvor jeg har lavet gulvvarme over. Og trækker rør i rør til gulvvarme i de kanaler, der er forberedt.
Lyder det helt dumt?
- pelle
- Areal: 240
Jo. Det er fint nok. Læg tom rør ned til at trække gulvvarmeslanger igennem så det er klar til til de sidste værelser. Misforstod dig nok lidt. Troede du ville have både radiatorer og gulv varme. Det har jeg herhjemme. Det har den fordel at jeg kan have gulvvarmen til at køre ved en lav temp. og radiatorerne løfter det sidste. Så, kan jeg styre temperaturen. Der sidder en shunt ved gulvvarmen og en returventil på hver kreds. Ingen dyr styring. Ved omslag i vejret og der kommer sol på, så er varmen længe om at komme af betonen. Kan også sige så er mit hus perfekt til vp hvis det nogensinde skulle komme på tale. Da der er en masse varmeflade i huset.
Tak Pelle. Nej, vil kun have gulvvarme og de sidste radiatorer ryger væk når/hvis jeg går i gang med de sidste rum.
Nogen tanker med det at lade de gamle jernrør ligge frakoblede dernede hvis jeg en gang sløjfer radiatorerne og får lavet gulvvarme de sidste steder?
- pelle
- Areal: 240
Det kan jeg ikke se der vil ske noget som helst ved. Sæt igang
