Hej med jer
Jeg er i sommer flyttet til et (ret stort) hus med et RTB50 fyr som kører V7 styring. Der har aldrig været slået vejrkomp til - fyret står i en anden bygning uden net, hvilket jeg nu har rodet bod på.
Fyret kan ses her:
https://stokercloud.dk/v3/#/konni/main-page
Når fyret kører ændrer fremløbsvarmen sig ikke (selvom vejrkomp siger at der skal være lavere ønsket fremløbstemp), og jeg kan se, at jeg skal vælge både anlægspumpe, åbneventil og lukkeventil.
Mit spørgsmål er: Hvordan finder jeg ud af, hvad der er hvad? Er der en standard eller kan jeg se hvilke udgange, det er, på fyret?
1000 tak for hjælpen!
Indstilling af vejrkomp på RTB50 V7
- 3
- Tilmeldt: 22 sep 2020 12:28
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Indstilling af vejrkomp på RTB50 V7
Vejrkompensering er f.eks dette https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... v10-DK.pdfSecretagentbob skrev: ↑26 nov 2020 13:29 Hej med jer
Fyret kan ses her:
Det er ikke fyrets temperatur der skal ændres, men derimod fremløbstemperaturen ind i huset de skal tilpasses.
Fyret bør altid have ønsket kedeltemperatur på 70 grader.
Dette for at sikre mod kondens i røgrør og skorsten, men også for at der er temperatur nok til at holde 55 grader på shunten.
Bruge funktionen vejrkompensering uden ventil, kan funktionen bruges til f.eks at slukke fyret når udetemperaturen er høj nok.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Som skrevet, fyret skal køre med en kedeltemperatur på 70 grader uanset.
Jeg bruger vejrkompenseringen til at regulerer mit fremløb på gulvvarmen. Jeg vil anbefale at bruge/lave en shunt efter fyret hvis du vil regulerer på dit fremløb fra fyret.
Det har jeg iøvrigt også, men det er med fast indstilling.
Brug en ordentlig reguleringsventil i stedet for det KinaPis der almindeligvis sælges. En Danfoss motorventil med sæde koster under 2500kr, men så kan du nøjes med at græde en gang.
Den regulerer helt lineært modsat de ventiler der bare skruer op og ned for en kugle.
Så skal åbne og lukket fra styringen bruges til det på ventilen, sammen med lukketiden sættes. Så holder styringen styrt på positionen af ventilen udfra det.
Anlægspumpe har jeg eksperimenteret lidt med, uden at se en sammenhæng. Der findes absolut ingen manual eller beskrivelse af funktionerne nogle steder, så det er rent gætværk, hvis du skal bruge funktioner der ligger det mindste uden for standard.
