Stadig problemer efter årsskiftets dato ballade og opdatering
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 11:09
- Mit fyr: BS 1016
- Areal: 165 + 70 kælder
- Brændsel: 8mm Varga piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4682
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 6.100
Hej med jer.
Mit fyr har kørt perfekt, siden det blev sat op i sep. 2017. Jeg tømmer askeskuffe og renser fyret en gang pr. md. Jeg vejer piller af, hver gang jeg tager hul på en ny palle piller og holder øje med røg fra skorstenen.
Jeg har desværre haft problemer med at få fyret til at køre ordentligt, siden dato balladen ved årsskiftet og den efterfølgende opdateringen. Det er som om, at det giver for mange piller, der så ikke bliver brændt ordentligt, inden de ender i askeskuffen som glødende næsten helt brændte piller. Jeg har vejet piller af og ændret tallet flere gange uden virkning. Har lige vejet 770 gram på 6 min. men for ikke at drukne i piller har jeg sat det til 1.100 gram. Jeg har kæmpet hele januar hvor jeg har forsøgt med at ændre pille mængden, skrue op for blæseren, ændre P & I og meget andet.
Er der nogen der har oplevet det samme og / eller nogen der har en løsning ?
- 3
- Mit fyr: BS 1016
Re: Stadig problemer efter årsskiftets dato ballade og opdatering
Se evt. mine indstillinger her https://stokercloud.dk/v3/#/bas2204/main-page
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Har du justeret blæser ved 10- 50 - 100% ?
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Lav en ny regulering, med afvejning af piller, of indstilling af blæsetal, og start ned at rense hele fyret, incl røgrør. Kunne også være en defekt/ slidt blæser,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Lav evt en nulstilling af styringen ved at holde menu knappen inde efter du har taget strømmen, sæt den til kw din brænder er.
afvej piller og indstil blæser og div udgange til det udstyr du nu har koblet til samt en grundig rengøring.
hent evt den sidste version igen
havde lignende problemer på mit og ovenstående hjalp ved mig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Du kan regulerer brændestørrelse ved menu "10 Snegle". Her kan du tjekket om brændestørrelse er korrekt.
- 3
- Mit fyr: BS 1016
- 3
- Mit fyr: BS 1016
Nulstilling af styring er prøvet og den står til 10 kW. Alt på/i fyret og røgrør er renset og skorstensfejeren var her i tirsdags. jeg tror at jeg har afvejet piller og justeret 20 - 30 gange i løbet af januar.nasty skrev: ↑24 jan 2021 16:36 Lav evt en nulstilling af styringen ved at holde menu knappen inde efter du har taget strømmen, sæt den til kw din brænder er.
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Som jeg ser det står den på 11 kw .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 3
- Mit fyr: BS 1016
Jeps, det har den altid stået på og virket med.
