Afregning af overskudsproduktion
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg har solceller på den gamle ordning der er blevet rettet til af regeringerne nogle gange
Jeg mener at kunne huske at jeg var lovet en fast pris på salg af overskudsstrøm mener det var 60 øre per kWh. Og at dette skulle gælde i en række år.
Nu er det lavet om til timeafregning, men jeg kan se at Vindstød, som står for udbetalingen, udbetaler efter nogle variable takster der svinger end del, dog langt fra de 60 øre
Dette er fra nogle af de specifikationer jeg har fået
0,3189 kr./kWh
0,3654 kr./kWh
0,2109 kr./kWh
0,1954 kr./kWh
Er de 60 øre per kWh noget jeg husker forkert? Så disse "spotpris" afregninger stemmer?
0,3189 kr./kWh
0,3654 kr./kWh
0,2109 kr./kWh
0,1954 kr./kWh
Re: Afregning af overskudsproduktion
Er overskudsstrøm ikke det som afregnes en gang om året, og det du ser fra Vindstød afregning for spotpris per måned indtil årsopgørelse?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Nå,
det må have været længe siden vi talte om det.
https://nrgi.dk/privat/kundeservice/sol ... roduktion/
Her er hvad jeg fik fra energinet.dk , sidste gang jeg spurgte dem, da vi havde debatten om nye afregninger.
Skal lige nævne hans svar er fra 1. april 2019Det med afregning er utrolig svært på grund af en række faktorer. Vores antagelse i vores konsekvensberegner er, at der sælges til en gennemsnits spotpris og at man har valgt en elleverandør, som også følger spotprisen med en lille markup, da det via www.elpris.dk er muligt at finde en sådan elleverandør.
Flexafregningen gælder, som du er inde på, alene energien. PSO og elafgift er fortsat årsopgjort på nettobasis. Netvirksomhedens tariffer (lokal transport) bestemmer de til dels selv og ligeså gør Energinet. Oveni alle disse priselementer kommer der så moms. Afregningen sker ofte igennem elleverandøren på kvartaltbasis, men kan ligeså vel foregå på enten månedsbasis eller årsbasis. Det eneste der dog er sikkert, er at når året er omme, så skal der ske en efterkalkule for nettoopgørelsens skyld.
Da hele afregningens samlede opgørelse først kan opgøres efter et helt år og de såkaldte spotpriser svinger fra time til time er det faktisk umuligt at forudsige hvad omkostningen eller fortjenesten bliver. Ligeledes kan der ikke udledes noget efter en måned eller et kvartal.
Du har i din antagelse af at det kun er spotpris og markedspris som vedrører energien og det er denne der er mulighed for at afregne som flexafregnet. Salget foregår altid på månedsbasis og købet afhænger af din aftale med elleverandøren. Du har også ret i at elafgifter og PSO er på årsbasis. Udgifter til transport og Energinet i elmarkedet på månedsbasis, men afhænger også af aftalen med din elleverandør med hensyn til hvordan de foretrækker at opkræve dem. Overskudsproduktionen har du også ret i at den afregnes en gang om året og her får man udbetalingen fra Energistyrelsen.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Så hvor kommer den årlige afregning fra?
Vindstød som afregner min overskudsproduktion på månedsbasis
Eller
Norlys energi som jeg betaler til hvert kvartal
Og hvor ser jeg den lovede pris på 60 øre per solgt kwh som jeg mener at huske at jeg blev lovet
Eller
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Årsafregning fremkommer ved, i dit tilfælde, at Norlys opgører dit årsforbrug som hvis du ikke havde solceller, dog skal du ikke betale energiafgift/pso af hele forbruget, men kun af dit nettoforbrug som er produktion minus forbrug. (hold skarpt øje her)
Overskudsproduktionen som er nettoforbrug minus produktion og som afregnes af Vindstød, her betaler Energinet et pristillæg som beregnes ud fra din afregning fra Vindstød så du får 60 øre KwH.
Du modtager årlig opgørelse fra Energinet, hvor du kan se de 60 øre for overskudsproduktionen.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ok, jeg har ikke modtaget en opgørelse fra energinet for 2020
Men det er måske også for tidligt, der er jo kun gået 100 dage
Er der andre herinde der allerede har modtaget denne opgørelse?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Ja, det er en 3 uger siden. Jeg fik den nette sum af 208 kr for 492 kwh overskuds strøm. Det er fordi der er trukket de beløb fra jeg får fra vindstød månedlig.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Du får kun besked hvis du har overskud af el
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
