Er der nogen her der ved, om det er tilladt at stille en brændeovn op i en skurvogn? Det var planen at finde en gammel støbejernsovn, så lille så mulig. Og så montere en brugt stålskorsten.
Men er der regler for den slags?
Brændeovn i skurvogn
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Brændeovn i skurvogn
Det er ser sikkert men med mængden af brændeovne sat op i udhuse og i andre ting som ikke er inde i boliger, som ikke bliver anmeldt til skorsten fejer og som ingen gør noget ved så tror jeg ikke problemet er så stort.
Laver du fx en pizza ovn i haven med skorsten så skal der så vidt jeg har fået at vide anmeldes til skorstensfejeren og kommunen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Det tror jeg bare jeg ville gøre. Dog ville jeg nok montere en ventil i væggen der er åbent konstant. Blot for en sikkerheds skyld, men også for at give en ordentlig forbrænding. Der skal jo ilt til
- Stoker III
- Areal: 260
Tak for svar. Jeg sætter den nok også op under alle omstændigheder, men rart nok at vide om det er lovligt eller ej. Havde jo håbet der ikke gjaldt regler på det område, men måske lidt naivt.
Som cardude skriver, står der nok mange af den slags ovne rundt omkring. En google-søgning på emnet giver da også resultater, men kan ikke finde noget om regler.
- Stoker III
- Areal: 260
- men for øvrigt en god idé med en ventil der ikke kan blændes Pelle. Sammen med en kuliltealarm vil jeg ikke være utryg ved det.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Jeg går selv med lidt de samme tanker om lejlighedsvis opvarming af skur/hytte. Brændeovn tør jeg ikke binde an med - mest fordi byens ungdom kan finde på at tage ophold i hytten. Det må de sådan set gerne i mindre omfang - under forudsætning af at der ikke svines og de respekterer at den kun er til låns. Men jeg er sikker på at det går galt med en brændeovn før eller siden og jeg overvejer derfor gasopvarmning i stedet. Stod hytten i baghaven, hvor jeg kunne holde øje med den, ville jeg ikke være så betænkelig ved brændeovn.
I gamle dage kunne man få en gasradiator med lukket forbrændingskammer og et dobbelt-rørs aftræk gennem ydervæggen. Det ville være ideelt da fugten fra forbrændingen holdes ude og jeg kunne ta' gasflasken med hjem. Endvidere tror jeg ikke det giver bøvl med forsikringen da der mig bekendt ikke er krav om anmeldelse/registrering nogen steder. Der er vist et eller andet krav om test af gas i campingvogne, men tror umiddelbart ikke det gælder i en hytte eller skurvogn.
Jeg kan se at der stadig kan fås noget hardware ved kosangas, men det er noget pebret, hvis det skal være med aftræk. Foreløbigt holder jeg øje på Gul og Gratis og på DBA.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg havde monteret en gammel brændeovn i et åbent haveskur for hyggens skyld, med en gammel isoleret stål skorsten gennem stålplade taget... Den fik fejeren øje på fra taget... Han var flink og rar, men sagde at når den var "fast installeret" med skorsten etc skulle den tilmeldes of overholde kravene til forurenet, godkendelse etc...
Så tror du kan få ballade med forsikring etc..
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Tror han griber efter de få strå de har tilbage, regler gælder kun i ejendomme der er opført i BBR.Zarge skrev: ↑28 apr 2021 13:25 Jeg havde monteret en gammel brændeovn i et åbent haveskur for hyggens skyld, med en gammel isoleret stål skorsten gennem stålplade taget... Den fik fejeren øje på fra taget... Han var flink og rar, men sagde at når den var "fast installeret" med skorsten etc skulle den tilmeldes of overholde kravene til forurenet, godkendelse etc...
Tænk hvis alle "skorstene" på campingvogne og udendørs spa skulle have skorstensfejer på
