Trækstabilisator
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Trækstabilisator
Indlæg af Rene`larsen »
kunne ikke finde noget i btv udgave 3 vedrørende plasering af trækstabilisator monteret i skorsten.men mener at kunne huske noget med 50cm over røgrør,hvad hvis jeg kun har 35cm i mellem :?: :?: :?:
MVH RL
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
kan du sætte den på røgrøret ?
Rene`larsen
Areal: 350
der sidder den men er ikke optimalt da røgrøret sidder skævt
MVH RL
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Kan man ikke dreje spjældet?
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Hej igen.
I den gamle BTV 32 fra Ca. 2001 stod der at det anbefales at montere den på røgrøret hvorfor vides ikke og om sætningen er fjernet kan jeg ikke huske men jeg mener den er væk, det står såvidt jeg husker på 2, sidste side i tillægget.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
prøv at se her der er lidt om det http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... va_std.pdf punkt 3.3.2 (side 20 )
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Rene`larsen
Areal: 350
det vil sige ingen regler for montering af trækstabilisator
MVH RL
multimek
Mit fyr: Multi
hej
Ja det er korekt at der ikke er nogen lov for hvor den skal side fvj. Dragex http://www.dragex.de/ Zugbegrenzer ( Tlf. samtale ) skulde det være best at den er monteret mellem 500-1000 mm over aftræksrøret hvis dette ikke er muligt så på røret fra kedlen til skorstenen ,så langt fra kedlen som muligt ! og sidste mulighed er på skorstenen under aftræksrørets tilgang til skorstenen !
Mvh. Per A. Buch
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Rene`larsen skrev:det vil sige ingen regler for montering af trækstabilisator
MVH RL
Jo der er skam regler, den skal være i samme rum som fyret.
Så det er altså ikke lovligt at sætte den f.eks. oppe på loftet.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
