Jeg har fornøjelsen af en RTB 10 KW FUMUS V13 med røgsuger og kompressorrens. Det må være forgængeren til phoenix-fyret. Mit fyr blev sat op i efteråret 2019 og har fungeret 100% fra dag 1. Jeg har selv monteret alt.
Jeg har et vandret (meget svagt stigende) røgrør på ca 1m - hen mod en muret skorsten. Det måtte jeg isolere med rockwool, da der ellers opstår kondens i røgrøret. Samme røgrør støvsuger jeg et par gange om året, da der samler sig en del fin aske i røret. Det er muligt at det ikke er nødvendigt (skorstensfejeren ordner det jo når han kommer forbi), men jeg har det bedst med at rense lejlighedsvist. Jeg tømmer askeskuffen 1 gang/2000kg piller. Da er den ca 1/3 fuld - så der kan sagtens gå længere tid imellem tømning.
Jeg renser kedlen og brænder forår og efterår. Det er mere end manualen foreskriver, men igen - det har jeg det bedst med. Så du kan sagtens klare dig med 1 maks. 2 "serviceringer" om året.
Ingen reparationer. Jeg har dog indkøbt en ekstra eltænder og en kondensator til pillesneglen - just in case.
Standardindstillinger i software fungerer fint, men der kan og bør helt sikkert optimeres. Det gælder formodentligt alle varmekilder. Der er meget hjælp herinde på stoker pro - se hvad andre tidligere har skrevet eller spørg - så får du helt sikkert hjælp.
Jeg kender ikke v16 software, men du kan da kigge lidt på min v13 her:
https://stokercloud.dk/v3/#/svanggaard/main-page
Umiddelbart tror jeg din største udfordring bliver mange start/stop i løbet af dagen. Specielt på for- og bagkant af fyringssæsonen hvor varmebehovet er lavt. Måske skal du overveje en buffertank. Da du skal have fyret (og tanken) i kælderen vil et eventuelt varmetab blive indenfor i huset - så det burde ikke koste på fyringsøkonomi. Til gengæld får du færre optændinger i løbet af dagen og du kan køre fyret med optimal effekt.
Jeg plejer at købe træpiller midt sommer. Jeg bilder mig selv ind, at der er de garanteret billigst: Men jeg må indrømme at jeg aldrig har tjekket priser efterår/vinter. Jeg har indtil videre brugt barlinek 8mm leveret i 15kg sække på paller á 990kg.
Nu ved jeg ikke lige hvor du kommer fra, men du er velkommen til at sparke lidt til mit fyr hvis du kommer på Hjørring-kanten. Du er også velkommen til at ringe - i så fald må du lige sende en PB for at få mit mobilnummer.
