Hej,
Jeg har problemer med min Copmax AS14 luft-vandvarmepumpe. Den er knap 4 år, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Den giver varmt vand til vores gulvvarme (ca. 130 kvm) + brugsvand, og er forbundet med en 300 L akkutank. Problemerne opstår ved at varmepumpen kun kan levere en fremløbstemperatur på ca. 35-40 grader. Det er helt fint til at holde huset varmt via gulvvarmen, men ikke tilstrækkeligt til opvarmning af brugsvand. Vi oplever vi at kun er varmt vand til et enkelt bad, og herefter falder fremløbstemperaturen drastisk, hvorefter varmepumpen arbejder i lang tid på at få genoprettet temperaturen. Det skal nævnes at fremløbstemperaturen i løbet af natten godt kan komme op på ca. 50 grader, men den falder om morgenen, så snart vi anvender varmt vand.
Problemerne med opvarmning af brugsvand/lav fremløbstemperatur er opstået efter at jeg har skyllet vores gulvvarmesystem igennem, da der var meget luft i systemet. Kan det have nogen betydning? Vores varmepumpe får årlige servicetjek + jeg har renset snavsfilter ved varmepumpen.
Jeg mistænker det kan være vores akkumuleringstank som er årsagen, men jeg ved ikke, hvordan jeg tjekker dette?
Håber nogen kan hjælpe med nogle gode råd.
Mvh Kenneth
Problemer med luft til vandvarmepumpe. Copmax AS14S
- 2
- Tilmeldt: 19 dec 2021 23:07
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Problemer med luft til vandvarmepumpe. Copmax AS14S
Varmepumper er absolut ikke min spidskompetence, så min betragtning skal tages med et gran salt.
Hvis VP arbejder, og der i øvrigt ikke er ændret indstillinger, må vi antage, at den kører som den skal. Det virker umiddelbart som der er større varmeaftræk end tidligere. Du kan eventuelt tjekke dit elforbrug på eloverblik.dk for at sammenligne forbruget tidligere med nu. Det burde gi' en ide om VP kører mere eller mindre end normalt.
Jeg formoder at VVB er en ganske almindelig VVB - Metroterm eller tilsvarende. Varmen fra sådan en beholder kan kun trækkes ud via det varme vand (hvis vi ser bort fra tab gennem isolering). Det er derfor tvivlsom at VVB fejler noget. Måske termostaten til VVB trænger til et eftersyn. Er det en almindelig FJVR ventil kan du prøve at massere stiften under følerhovedet.
Overordnet lyder det som om VP ikke kan følge med. Måske er der større varmeaftræk i gulvet efter du har gennemskyllet slangerne?
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Måske noget filter der er blevet stoppet til ved gennemskyldning, hvad var grunden til du skyllede systemet?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 2
Tak for input. Jeg skyllede systemet igennem, da vi i løbet af efteråret var kommer meget luft i vores gulvvarmesystem. Vi kunne høre hvordan det boblede i hele huset. Det er væk nu, men det er ligesom at VP har tabt noget power efterfølgende.
- 2
Jeg har renset snavsfilter ved VP. Er der andre steder, hvor der skal renses noget?
