Min svoger har scotte pillefyr lige som mig med ver.7 i styring, den store forskel er når min lukker ned starter det op igen når temp bliver for lav.Det gør hans ikke og han skal hele tiden starte det op manualt,har været inde i styringen og sammenlignet indstilling med mit. Men syntes ikke jeg er faldet over nogle fejl i hans styring......
scotte starter ikke op efter nedluk
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: scotte starter ikke op efter nedluk
Ligger eltænderen rigtigt ?Foxdk24 skrev: ↑26 dec 2021 10:10 Hej
Og er det de rigtige tal til den rigtige eltænder ?
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 13:02
Ja den gør og ja mener det er de rigtige tal, hvis man starter det manualt starter det med det samme
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at sæt effekten op på eltænderen, måske 100 %
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Siger den fejloptænding eller laver den slet ingen optændingsforsøg
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Tjek at den ikke er låst til en % ydelse under regulering selvom den burde starte op automatisk aligevel .
Ellers prøv at tage strømmen af og fjern batteriet inden i så den ikke holder fast noget . Men husk at skrive ALLE indstillinger ned på papir inden i gør det så de kan tastes ind igen ellers er i på røveren .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Batteriets funktion er at holde uret kørende ved strømsvigt.lamborg skrev: ↑27 dec 2021 10:25 Tjek at den ikke er låst til en % ydelse under regulering selvom den burde starte op automatisk aligevel .
Indstillinger er gemt selv om batteri fjernes.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Et vildt bud;
Er der ikke en "diff" temperatur i styringen ?
Altså hvis fyret f.eks stopper ved høj temp. f.eks. 85 C, så skal det starte igen ved xx C
Jeg kan ikke huske hvordan det er, men hvis man nu har sat til 60 C, så vil fyret først genstarte ved 15 C, hvis det er en diff. temp. Men hvis det er en start temp, og man har sat den til 15 C. Og man har sat det til 15, så vil fyr først starte ved 15 C
