Hej.
Jeg er ved at være frustreret over min baxi 2.5. Den melder konstant f-1 fejl. i øjeblikket fyrer den op i 255m2 hus fra 2002 og en kalorier i værksted. Den er renset og kører med indstillinger som jeg har fået af thy.
I nat gik den ud og meldte a11 fejl. Da jeg startede den op, kunne den i perioder ikke fremkøre piller. Hvis jeg trykker på knappen skete der intet og ingen lyd af nogen art. målte gennemgang i kontakten på tanklåget og der var gennemgang. Resten af dagen har den nu kørt uden problemer.
Nogle ideer?
2.5 med f-1 og a11 fejl.
- 8
- Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 255 + 200 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7260
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 12
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: 2.5 med f-1 og a11 fejl.
tjek røgtemp når den ikke vil køreKgejl skrev: ↑21 jan 2022 15:28 Hej.
Nogle ideer?
A-11 kører blæser ok
- 8
Røgtemp ryger hurtig op på 240 grader, når den arbejder.
Tænkte ikke blæseren kørte 100% i nat, men umiddelbart gør den nu
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Den skal ikke køre mere end 50%
Kan du lige liste alle indstillinger du kan finde
Renser du turbolatorrør med boremaskinebørste
Og er alle turbolatorer monteret
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvor gammel er sonden ?
Hvad tal giver cal af sonde ?
/ Christian
- 8
2 turbolatorrør afmonteret, den ligger på 80% blæs ved 240-245 grader og melder f-1 fejl.
ved cal røg den op på 224 idag. Har ikke skiftet i de 6 år jeg har haft fyret. Så ældre end det.
- T-mek
- 10
224 er faktisk “for godt”…
Så man kunne godt mistænke defekt iltkreds eller defekt sonde…
/ Christian
- 8
Hvad skal man forvente den skal ligge på? Så vidt jeg husker har den stort set altid lagt deromkring.
- T-mek
- 10
Ikke mere end 209.
Hvis nogen ved noget andet, så sig til…
/ Christian
- 8
Hmm. Det kan jeg ikke mindes at den har været nede på. Har luret lidt og ligner den koster en 3000 kr. Hvor skal man købe stumper til sådan en?
