Gulvarme sluger alt varmen.
vol10
Tilmeldt: 12 feb 2022 19:00
Indlæg af vol10 »
Hey der.. håber virkelig en kan komme med guldkornet.
Fik startet op på dette gulvarme system i mandags.. siden har fyret kørt på 100% drift. 10kw.. gulvet æder virkelig alt varme, fremløb er sat til 30°.. øverst til venstre er fremløb fra fyret, bunden til venstre er retur til fyret..
Slangerne bliver fint varme, men åbenbart ikke nok til at termostat stopper med at lukke varmt vand ind..
Der er radiatore i en gammel del af huset. Og lukker jeg kort for gulvvarme delen, cykler fyret ned på 35% drift.. de rum hvor der er gulvvarme er det Ca 18°
Fyret er indreguleret 100% og bruger fysisk 50kg. Piller I døgnet. Som styring også siger
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Gulvarme sluger alt varmen.
Indlæg af BWJ »
Det bliver ved sådan til dit sætpunkt på gulvarmen er nået, hvis det har kørt sådan siden i mandags og det ikke er varmt endnu, så tyder det på dårlig isolering i gulvet eller meget tykt lag beton over slanger.
vol10
Indlæg af vol10 »
Gulvet er lavet af entreprenør og skulle da selvfølgelig være lavet efter alle regler og rammer.. så der burde da I hvert fald ikke mangle isolering.. mht. Mængde af beton er der mellem 10 og 12 cm.. over det hele..
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Din varme forsvinder ikke :-), jeg tror bare du skal have tålmodighed.
Ellers skru ned for din rumtemp ;-)
vol10
Indlæg af vol10 »
Jeg har ikke nogen telestater eller rumføler endnu.. det gøre bare igennem.. men der bliver stadig ikke mere end de 18 grader i de rum med gulvvarme..
Hvor lange skal jeg prøve det med tålmodighed? 😆
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Fiffer »
30 graders fremløb er sgu ikke meget, og lyder ikke som om det er nok, da der kun bliver 18 grader i rummene. Yder fyret det den skal? Og hvis den gør, så er fyret ikke stort nok🤷‍♂️
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
vol10
Indlæg af vol10 »
Fyret køre med fremløb på 65 grader. Og svinger mellem 95 og 100% ydelse for at holde temperaturen.. de 30 grader er fremløb i gulvet.. det skal vel ikke være varmere?,. Eller er det forkert?
Fiffer
5
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Men pointe er at hvis gulvvarmen bruger alt kapaciteten som fyret kan levere, så er fyret simpelthen for lille. Det giver jo sig selv, når temperaturen ikke bliver højere end 18 grader i rummene, så er 30 grader jo ikke nok, kan sige jeg selv pt kører med 40-41 grader i mit betongulv, og med mindre du bor i et topisoleret nyt hus, så tvivler jeg kraftigt på 30 grader er nok.
Fiffer
5
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Gulvet burde ha været gennemvarmt for flere dage siden, det tager jo ikke 5-6 dage at varme det op fra kold tilstand, og hvis du bruger 50 kg piller, og er sikker på du fysisk bruger det i døgnet, så er fyret simpelthen bare for lille i effekt
Fiffer
5
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Hvis det er et nbe fyr, kan du Tune det til 13 kw uden der sker det store ved det, men det bedste ville nok være at opgradere til 16 kw, det kræver bare en ny herd, for 13 kw er jo nok heller ikke nok, hvis det bliver rigtig vinterkoldt
