Hej Stokerpro
Jeg overtager fra i dag et hus med et BS+ pillefyr med 380 pilletank. Kommer fra et hus med BS 1080 10kw kedel til 170m2, der var noget mere simpelt. To plan middel isoleret, radiatorer over alt.
Den nye beboelse er 211m2 i to plan med gulvvarme. Tror fyret er et 16kw, men håber det er et 10kw.
Har prøvet at forberede mig lidt ved at kigge i manualen, men der er stadig et par spørgsmål der trænger sig på.
1) Røgtemperaturen er mellem 150 og 160 grader og pilleforbruget er umiddelbart i den høje ende på omkring 35-40 kg de seneste par dage med 0 grader nat, mild brise og 4-7 grader om dagen. Der er nok en sammenhæng. Er det bedste sted at starte en afvejning af piller og grundig rens? I mit gamle hus brugte jeg til sammenligning mellem 14-18 kg på dage med vejr som de seneste dage.
2) Det sidste lille “metallåg” efter retarderne bagerst i toppen af kedlen er taget ud. Ved ikke hvorfor og tror heller ikke sælger ved det. Hvad er dens funktion? Nedsættelse af røggastemperatur?
Jeg tror i øvrigt skorstenslysningen er for stor da fyret er koblet på en gammel gruekedel, men det må jeg tage mig af senere.
Fyret kører generelt omkring 25% drift de mange gange jeg har kigget til det over de seneste par dage.
Tak for din tid.
Ny ejer af Blackstar+ (spørgsmål)
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ny ejer af Blackstar+ (spørgsmål)
Klappen du spørger til, er til at få røggasserne til at passere retarderne og tvinge restvarme ud af røggasserne.holberg19 skrev: ↑01 mar 2022 11:09 Hej Stokerpro
Tak for din tid.
Når den mangler suser måske op til 20% af varmen ud i skorstenen.
Når den mangler kan det være for at holde skorstenen tør for løbesod.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Tak. Det giver mening set i lyset af den nok alt for store skorsten.
