Jeg oplevede desværre hertil aften at min brænder blev så overophedet at den smeltede slangen.
Da jeg afmonterede brænderen kunne jeg se at det jeg mener er modtryksføleren, ved siden af fotosensoren, var fuldstændigt smeltet. Jeg har fundet frem til at det er sådan en her: https://www.hedestoker.dk/5946-nbe-foto ... oeler.html
Hvilket formål har modtryksføleren og kan mit fyr køre indtil jeg får bestilt og monteret ny?
Lige nu kører det. Men jeg ved ikke hvor længe, da grafen kører noget op og ned.
Undrer mig over hvad der har skabt hændelsen. Men måske skift af piller uden ny afvejning??
Smeltet modtryksføler og slange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Smeltet modtryksføler og slange
Der er stor sandsynlighed for at problemet et opstået fordi du ikke fik vejet af.Bakkegaarden skrev: ↑18 mar 2022 20:30 Jeg oplevede desværre hertil aften at min brænder blev så overophedet at den smeltede slangen.
Effekten har været for høj i forhold til blæserydelsen.
Og så har den varmet for meget ind i brænderen.
Den kan køre uden modtryksføler, evt med ændrede modtryks stop værdier.
Smelteslange kan nødrepareres med pakketape eller gaffatape.
Jeg må få lavet en ny afvejning i morgen. Jeg har repareret med et stykke nedløbsrør og gaffa. Det har fungeret i nogle timer nu, så jeg tænker det går.
Jeg fik afvejet og sænket pilletilførslen lidt. Har dog ikke fået skiftet modtryksføleren.
Nu har jeg fået alarm på varm brænder 3 gange det seneste døgn. Er der noget jeg kan ændre i indstillingerne for at undgå det indtil jeg får skiftet føleren?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Måske højere blæser indstillinger.Bakkegaarden skrev: ↑26 mar 2022 18:28 Jeg fik afvejet og sænket pilletilførslen lidt. Har dog ikke fået skiftet modtryksføleren.
Det havde jeg også i tankerne. Men var i tvivl om hvad jeg skulle ændre den til. Ændrede 10% fra 10 til 13
Den stod på 10 28 45
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Har du renset fyret og skorsten, ingen træk i skorsten pga beskidt og tilstoppede røgveje gør præcis det du beskriver. Tjek om alt er renset igennem, også selve blæseren kan være synderen, et slidt leje.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Jeg vil give det den store tur med kompressor i morgen, så jeg sikrer mig at alt er renset.
Det har bare kørt fint efter hændelsen med smeltet modtryksføler sidste weekend. Men nu er det så begyndt at gå i alarm igen i går.
