Hvad er den bedste måde at montere en vvb?
Den har sin egen streng fra akku da resten af huset er gulvvarme og kører via en blande shunt.
Hvilken pumpe og ventil, det er en metro 110l combi. El patron skal kunne tage over hvis akku bliver kold men må selvfølgelig ikke kunne varme akku op.
Vvb montering
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Vvb montering
Jeg ville prøve at lave det med en AVTB og en AVTA ventil.
AVTB på indløb til beholder, med føler i vvb, så den åbner når der skal varmes på den, og så en avta på tanken, mod vvb, som lukker ned, når tanken er kold.
Så er det uden elektronik, og de danfoss AVTB/AVTA ventiler holder evigt.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Vvb montering
Hvordan styrer du huset, tænker ikke det får varme når tanken er tom?
Jeg har pillefyret til at styre om VVB må få fra Akkutank.
Mvh. Sophus
- 2
- Tilmeldt: 10 apr 2022 08:04
Re: Vvb montering
Når tanken er tom så er der ingen varme i huset. Arbejder på en løsning med solvarme men har ikke fundet ud af hvordan jeg vil have det lavet.
