Hej alle,
Har en gård hvor fyrrummet ligger i en anden bygning end stuehuset, som installationen er nu så løber røren i gårdspladsen til den anden ende af stuehuset og går ind der (hvorfor man har lavet det sådan ved jeg ikke) der er ca 30-35meter udvendig og i ikke alt for godt isolerede rør, det er faktisk sådan at man om vinteren ved sne og omkring 0 grader så kan man se hvor rørene går da sneen er væk der hvor de ligger trods det at de ligger i ca 80cm dybde
Og med de priser på opvarmning så vil jeg jo gerne gøre noget ved problemet og har nogle spørgsmål.
Huset er fra 1974 som tidliger skrevet så går tilkoblingen til den fjerneste ende af huset og det er der hvor der er længst fra mit fyrrum.
Min plan/tanke var at afblænde indgangen til huset og flytte tilkoblingen til den anden ende af huset der hav vi et rum hvor varmtvandsbeholderen sidder og der er under 20 meter over til fyrrummet og nye fjernvarmerør må være meget bedre isoleret end dem der ligger nu.
Vil jeg kunne afblænde den eksisterende fremløb / retur og koble den nye fremløb / retur på der hvor min varmtvandsbeholder er koblet til ?
hus installation ændring af tilkobling??
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: hus installation ændring af tilkobling??
ja det må da kunne gøres,,Hangaard skrev: ↑15 jul 2022 09:03 Hej alle,
hvis rørene er samme dimention der som der hvor der er sat til nu
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Nu sidder jeg som salgsingeniør/sælger hos et firma der sælger fjernvarerør, og alt andet til fjernvarme.
Om du har 20 eller 35 meter rørføring, det giver så lille en forskel, at det næsten ikke bør kunne måles, hvis dine rør er af nyere dato og med god lambda værdi. Men hvis du har dårligt isolerede rør, og bytter dem til nye præisolerede rør i fx. serie3 isolering, så vil der være en markant forskel.
Lcb
Lcb
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej LCB, som jeg skrev så kan man se hvor fjernvarmerørene ligger når temperaturen udenfor er lige omkring frysepunktet da sneen smelter på jorden selv om de ligger i min 80cm dybde så det kan ikke være særlig godt isolerede fjernvarmerør der ligger der nu tænker jeg.
vh.
Søren
Søren
