Cirkulationspumpe til VVB opvarmning
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Alpha2'eren (25-40 180) - som opvarmer VVB'en med varme fra akku.tank - er stået af.
Den kører jo ikke mange timer om året, så det er vel 'overkill' at købe en ny dyr sparepumpe.
Nogle der har gode erfaringer med billige pumper ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Cirkulationspumpe til VVB opvarmning
Har en smedegaard simflex pumpe, som har kørt i mange år. Men den er desværre heller ikke gratis længere.
Jeg har 2 alpha-pumper kørende, som er købt brugt. Tror jeg har givet ca. 500 pr stk. De brugte pumper har kørt hhv. 2 og 1 år hos mig.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
https://www.ebay.de/itm/173701055975?ha ... R6rB0e_UYA
https://www.ebay.de/itm/274463373672?ep ... R5CyifDUYA
Jeg køber pumper over ebay.de. De passer på det gamle pumpehus.
- Stoker XV
- Areal: 210
Vil det sige, at du ikke rører unionerne ved pumpeskift, men kun unbrakoskruerne ?pelle skrev: ↑16 aug 2022 16:17 https://www.ebay.de/itm/173701055975?ha ... R6rB0e_UYA
Jeg kan se, at IBO pumpen på Ebay kører "mod uret".
Wilo pumpen på mit ladeaggregat kører "med uret".
Har også en Smedegaard Simflex. Den kører "med uret".
Kan ikke se omdr. retning på Alpha pumpe ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XV
- Areal: 210
Nåæh - kunne ikke vente, så Alpha blev adskilt og kontrolleret. Den kører "mod uret".Flemmingth skrev: ↑17 aug 2022 12:15 Vil det sige, at du ikke rører unionerne ved pumpeskift, men kun unbrakoskruerne ?
Summasummarum
Jeg køber og installerer en Umwälzpumpe IBO 25-40/180 Heizungspumpe.
Info følger når installation er slut.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pelle
- Areal: 240
Ja det passer nøjagtig på. Bare de 4 unbracoskruer. Den IBO er en rigtig fin lavenergi pumpe. Den kan du vel næsten få leveret til døren for under 800 kr.Flemmingth skrev: ↑17 aug 2022 12:15 Vil det sige, at du ikke rører unionerne ved pumpeskift, men kun unbrakoskruerne ?
- Stoker XV
- Areal: 210
Vil nu langt fra kalde den en sparepumpe, men den skal kun køre når VVB kalder på varme.
Prisen er nærmest latterlig.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pelle
- Areal: 240
Nå ok. kvaliteten er der intet i vejen med. Har selv et par stykker af de almindelige pumper. Lavenergipumperne kender jeg også en der har. Fuldt ud lige så godt som grunfoss. De er fra Polen.Flemmingth skrev: ↑17 aug 2022 18:05 Vil nu langt fra kalde den en sparepumpe, men den skal kun køre når VVB kalder på varme.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Jeg er nysgerring - synes i det er nemmere at skifte pumpen og ikke pumpehuset end at skifte det hele? og være sikker på at tingene passer sammen. det ene er 4 skruer, det andet er 2 store møtrikker.
Og hvorfor ikke købe nummer 2 der er linket til? den koster godt nok 370,- ekstra. Men kører begge pumper på laveste trin 2 timer om dagen og koster strøm 4 kr, så er det 120kr om året (så tilbagebetaling 3 år). Kører den mere end 2 timer eller ved højere effekt, eller højere strømpris bliver tilbagebetalingstiden self. endnu kortere.
Kører den kortere eller er strøm billligere, bliver det self. længere.
Mvh. Sophus
- Stoker XV
- Areal: 210
Pumpen sidder frit, så jeg skifter hele pumpen, men når man nu er gl. maskinmester nørd, skal alle muligheder selvfølgelig efterprøvesHjemme teori skrev: ↑17 aug 2022 21:57 Jeg er nysgerring - synes i det er nemmere at skifte pumpen og ikke pumpehuset end at skifte det hele? og være sikker på at tingene passer sammen. det ene er 4 skruer, det andet er 2 store møtrikker.
Jeg kvier mig også lidt ved at installere sådan en gammeldags energifrådser - men:
Pumpen starter hver gang VVB kalder på varme og stopper når VVB har fået et "boost".
Start/stop sker 6-7 gange pr. døgn, hvor pumpen kører 5-15 min. hver gang.
Min fornemmelse er, at det ikke er "sund kost" for moderne elektronik, som er designet til kontinuerlig drift.
Det varer maaange år inden energifrådset har "spist" anskaffelsesbesparelsen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
