Hej alle.
Jeg er som så mange andre ramt af de vanvittige priser på piller.
Vi er igang med at finde på alternativ til vinteren.
Vi har fyret med træpiller i et alm radiator/gulvvarmesystem med skjulte rør som ligger i gulvet ude ved soklen. samt et fyr der står i uopvarmet arbejdsrum i helmuret garage. (der vil blive frost inde i garagen hvis fyret slukkes.
Hvis vi nu slukker fyret og lave en alternativ opvarming i huset (brændeovn kombineret med 1-2 varmepumper)
Hvad så med rørene og fyret - vi risikere vel frostsprængning.
Jeg kan lade en pumpe kører med koldt vand i rørene - vil det holde dem og fyret frostfrit. ??
(der er 2 pumper i huset - en i garagerummet og en i huset - stort hus)
Hvad nu hvis vi perioder tænder fyret og lader det kører nogle dage for at varme det hele igennem og slukker det igen f.eks en uge.
Vil fyret kunne tage skade af det (eller rørene)
Jeg er meget i tvivl - er der nogen der har erfaring med det og/eller gode råd.
pfh tak.
Michael Agerholm.
Hjælp søges.....Hvordan undgår jeg frost i rør - ved sluk af fyret.
- 1
- Tilmeldt: 11 sep 2022 09:01
- 1
Re: Hjælp søges.....Hvordan undgår jeg frost i rør - ved sluk af fyret.
Opstår der så ikke rust i rørene og fyret ?
(har jeg vist læst engang.
Jeg havde tænkt tanken.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Man kan jo blande glykol i centralvarmevandet.. Så, skal pumpen sættes lidt op i ydelse for at overføre samme varme.
- 1
Hvordan får men det ind i anlægget ??
Stopper ventilerne så ikke til ?
Er lidt / meget forsigtig.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
er der ikke noget med at nogen gummie typer ikke tåler glykol ?
(F.eks pakninger i pressrør, oringe i radiatorventiler, membran i ekspansionstank, osv)
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
har du lidt piller,?
det er jo kun når de lover frost at det kan fryse.
Sæt fyret, hvis muligt, på 10% ydelse og lad det køre de dage de lover frost.
Måske det var en løsning.
Så kommer der potentielt lidt varme ind i huset også.
