Styre stikkontakt via pc
Automatisering af alt i hjemmet som gardiner, lys, port i garage , varme og en masse andet sjovt
Zwave, Zigbee, RFXtrx433e, Domoticz, Homeseer, Google Home assistant, Hue, nedis, knx, ihc, apple homekit
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Er det muligt at styre en stikkontakt, aflæse tempføler og evt styre et kamera via wifi og et program på en pc.
Synes alle smartdimser styres via en app på telefonen.
Jeg har en pc, jeg kan logge på udefra, - og ønsker via den at kunne tænde cirkulationspumpe, aflæse tempføler og evt forbinde til et kamera, altsammen via lokal wifi.
Hvordan løses dette nemmest og billigst ?
Gerne med link eller præcis beskrivelse af hvilke produkter, det kræver :great:
Mvh Jens
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 329 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Styre stikkontakt via pc
Indlæg af Bri_Jac »
jeg anbefaler Domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry_Pi
Men du skal jo se hvilke wifi enheder som du kan købe og så tjekke om de er understøttet inden du køber. Jeg selv har ældre Zwave enheder tilknyttet mit setup. Det er der ikke længere fremtid i at købe som nyt, men måske Zigbee (Men nu spurgte du jo specifikt til wifi enheder)
Camera:
https://www.domoticz.com/forum/viewforu ... 8024beb049
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Tak for svaret.
Wifi er ikke som sådan et krav, det var en sjusket formulering.
Egentlig havde jeg nok håbet, at jeg via pc-en kunne styre nogle af de billige dimser, som netop kører på Zigbee eller lignende.
Altså kunne koble på en gateway til dimserne med min pc i stedet for at skulle bruge en telefon/tablet.
Hvis det giver mening .
Mvh Jens
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
sådan ser mit Domoticz webserver interface ud. Det er Domoticz som er installeret på en RPI.
så når jeg er på hjemme netværket kan jeg tilslutte mig.
Når jeg ikke er hjemme, anvender jeg open VPN, så jeg kan tillsutte til min gateway som har open VPN server kørende, så tillsuttet jeg mig til hjemme netværket på en sikker måde
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Bri-Jac, - det ser rigtig fint ud, men jeg havde nok håbet på noget lidt mere plug&play.
Tid er lidt en knap faktor til at investere i projektet, men er der ikke andre muligheder, så må det jo være sådan.
Det er i hvert fald træls, ikke at kunne styre det udefra.
Mvh Jens
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 285 gange
Indlæg af svanggaard »
Er det rumtemperatur du skal aflæse? Hvis ja er der indbygget temperaturføler i Philips Hue PIR sensorer. Og Hue kan du tilgå fra MobilApp, tablet eller via plugin til webbrowser.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Svanggard, - ja, det var i første omgang rumtemperatur, tænd/sluk og så gerne et kamera til at kigge tempmålere med og evt andet.
Det ser ud til at tænd/sluk og rumtemperatur kan løses via Hue og det der webbrowser plugin.
Det ser bestemt interessant ud :great:
Mvh Jens
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det er i hvert fald rimeligt let at programmere Hue. Du slipper dog ikke udenom en mobilapp ifbm. opsætning.
Jeg har en del Hue pærer, men også en 4-5 smartplugs (https://www.pricerunner.dk/pl/1577-5043 ... ign-Priser). Smartplugs er bl.a. monteret ifbm. cirkulationspumper. Endvidere bruger jeg smart-plugs foran smarthøjtalere og andet grej som har standbyforbrug. Plug'en har i sig selv et forbrug på ca. 0,3W (målt).
For at få gang i Hue får du brug for en "Hue Bridge". Bridgen forbinder dine Hue pærer, PIR sensorer mv. til nettet. Desuden har en Bridge et ur indbygget. Det er bridgen som styrer alt der har med tidsplanlægning at gøre. Der er ikke ur i sensorer, pærer eller relæer. Kig efter startsæt - der er ofte en del at spare.
Hue kan adskillige plugins mod IFTTT. Det betyder at du kan styre efter alverdens begivenheder (f.eks. nord pool el pris). Men igen, det kræver en mobiltelefon ifbm. opsætning.
Jeg kan se at prisen på Hue smart-plugs er steget en del. Tidligere kunne kan få et sæt med 2 stk. for ca. 180,- Prisen ser ud til at være fordoblet.
WiFi enheder (pærer, relæer mv.) fungerer garanteret godt, men deres standbyforbrug er væsentligt højere. Der er jo ikke uvæsentligt for tiden. Hvis du vælger WiFi som "backbone" tror jeg du skal kigge efter sonoff-enheder.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Takker, jeg vil læse lidt videre på det.
Der kommer sikkert flere spørgsmål 🙂
Mvh Jens
