Hej alle
På mit baxi multiheat 1,5 er der installeret iltstyring. Indtil starten af juli har fyret og iltstyringen kørt uden problemer, men på et tidspunkt stod cirkulationspumpen af, da den ikke længere viste et tal i displayet og man ikke kunne høre lyden af klukkende vand i anlægget.
I starten af juli slukkede jeg for fyret, idet vi om sommeren ikke varmer huset op og bruger vores elvarmer til kun at varme vandet op. Der blev i august installeret en ny cirkulationspumpe, og ved opstart af fyret samt test kunne vi høre, at den nye pumpe virkede og den gamle klukkende lyd kom tilbage.
I dag har jeg så startet fyret op rigtigt for første gang i dette efterår. Dog kom fejlen A7 under kalibrering ved start af fyret og efter en ny kalibrering manuelt fra programmeringsmenuen kom fejlen A7 igen. Jeg har derfor skiftet til manuel drift i stedet for automatisk drift for at få startet fyret op til brug i efteråret og vinteren.
Men jeg forstår ikke, hvorfor iltstyringen, der indtil i sommers virkede upåklageligt, nu muligvis ikke længere virker. Ved I hvad det kan skyldes? Kan det have noget at gøre med den nye cirkulationspumpe og/eller at jeg har slukket fyret helt?
På forhånd tak for hjælpen.
Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5
Kan måske være blevet fugtig
Bliver den varm?
Røgtemp ser rigtig ud?
Bliver den varm?
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Er sonden i fri luft når der cal ?
/ Christian
- 1
- Tilmeldt: 29 jun 2022 19:48
Iltsonden har siddet koblet til mens fyret har været slukket over sommeren. Så den er muligvis blevet fugtig. Men kan det fikses?
Den er i fri luft når man kalibrerer. Jeg havde dog fyret tændt i ca. 10 min inden jeg startede en manuel kalibrering. Jeg kontrollerede dog ikke om den varm, men røgtemp var under 40 grader.
- T-mek
- 10
Sonden skal være varm, ellers virker den ikke…
/ Christian
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Hvor i landet?
- 1
Hej igen
Beklager meget mit sene svar.
Jeg vil snart prøve at kigge på Iltsonden igen. Indtil videre kører fyret igen på normal drift.
Jeg bor i Hylke ved Skanderborg.
