Ved opstart af min Baxi bemærkede jeg at kedelføleren tilsyneladende var lidt sløj, efter lidt research fandt jeg ud af at den sad inde bag isoleringen på den øverste plade på min Baxi.
Da jeg får pillet isoleringen ud bemærker jeg at den har et par dråber vand på sig, og til min gru møder dette syn mig:
Det er som om at kanten rundt om pladerne er så tæret at det bare føles som avispapir.
Er der nogen der har mod på at vurdere om det er et lost cause og byt til nyt fyr, eller om det kan reddes?
Selv tænker jeg at jeg aldrig får en jævn og fin anlægsflade ind imod kedlen
I bagklogskabens uendeligt klare lys går det op for mig at det nok er noget man lige skulle kigge til en gang imellem.
Baxi Multiheat 2.5 tæring ved de 3 plader bag isolering
- 5
- Tilmeldt: 30 apr 2019 14:21
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2.5 tæring ved de 3 plader bag isolering
ser kedeligt ud men set meget værrer tror du kan med kraftig rensning/slibning med rense skive vil kunne få det tæt med nye pakninger..MSL skrev: ↑24 sep 2022 11:15 Hej
driller det stadig efter det kan der svejses en plade på der dækker alle 3 plader..
det er desværre noget der er set tit ved de plader og er værst ved kold kedel
- 5
Hvordan gribes det egentlig an? Tøm fyret for vand, af med pladerne, rens anlægsfladen, nye plader og pakninger, fyld vand på?thy skrev: ↑24 sep 2022 11:36 ser kedeligt ud men set meget værrer tror du kan med kraftig rensning/slibning med rense skive vil kunne få det tæt med nye pakninger..
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
nemlig bare sænk vandet så det er under de 3 plader
hvor er du fra?
har nogle plader liggende brugte
ellers bestiller du bare ved Fyrteknik han har fornuftig pris på pakninger
- 5
Jeg bor lidt udenfor Roskilde
Jeg tænker jeg bare bestiller fra Fyrteknik så, jeg skal alligevel også bruge en PT1000 føler til fremløbstemperaturen, den er noget ustabil i sin måling
- 5
Jeg har modtaget en privatbesked fra dig, men jeg må tilsyneladende ikke svare på den, da jeg ikke er aktiv nok i forummet, det er ihvertfald den besked jeg får når jeg forsøger
Hvordan får man iøvrigt nemmest tømt sådan en Baxi? Jeg tænker der må sidde en aftapningshane et sted.
Det ville jo være helt perfekt hvis man kunne sætte en slange på og så i afløbet med det
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Den sider inde under blæser
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det har været oppe at vende en del gange, så søg evt på "pakning" eller dæksel, så kommer der måske nogle svar op.
Da jeg havde problemet sidste gang på min Baxi 1,5 (heldigvis for nogle år siden nu..) der var der en del rust på selve kedlen pga at det har været utæt i længere tid (også inden vi overtog ejendommen). Det betød så også at det ikke var særlig plant mere, selv efter slibning. Så selve pakningen blev en kombi af gummipakning og RTV silikone. Pakningen kom til at dække hele hullet.
I biltema købte jeg noget af det her:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000017978
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000041863
De har det i 6 mm, og har følgende specs: Med høj brændstof- og oliebestandighed. Kan let klippes eller skæres til den ønskede form. Strækstyrke: 80 kg/cm³. Hårdhed: 70 ± 0,05 shore. Specifik vægt: 1,20 ± 0,05. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C.
Den ene bolt var tilmed knækket... Den borede jeg ud, og satte en bolt i inde fra kedlen, og tætnede med noget af silikonen.
Det har holdt fint nu i nogle år efterhånden.
Mvh Jan
Mvh Jan
