Forsynings-sikkerheden er stabil i Danmark - Eller i det mindste så har den været det men de truer så småt med at man i vinter godt kan risikerer nogle strøm-udfald på et par timer.
Noget som vi fleste nok godt kunne leve med men når det er sket at min Scotte har manglet strøm eller i sjældne tilfælde har været en fejl på den så vil den gerne brænde tilbage i intern snegl hvilket resulterer i at foto-cellen og måske gear samt blæser og printplade bliver ødelagt.
Smelteslangen er der jo til at tage tilbagebrænd i silo men de andre ting er der faktisk ingen beskyttelse for.
I de tilfælde drejer det sig om at få tømt sneglen hurtigst muligt.
Derfor tænkte jeg om der findes en lille billig "Strøm-alarm" som måske bare sad i en stikkontakt og når den mistede strømmen gik alarmen.
P.S. - I behøver ikke nævne at jeg måske får besked via Stokercloud da jeg ikke har det.
"Strøm-alarm"
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: "Strøm-alarm"
Var en gang, i en lille bygd i Grønland, for at rode lidt med elværket.
Den lokale maskinmester, havde en stikprop, med et 230v relæ, når relæet var trukket, var forbindelse afbrudt i kontaktsættet (NC), der var så forbundet en ganske almindlig ringeklokke, til kontaktsættet, ingen strøm i stikontakten, relæ ikke trukket, ringeklokker larm helt vildt.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: "Strøm-alarm"
Meget muligt en god ide men det eneste UPS jeg kender til er når jeg taber syltetøjsmaden på gulvetsvanggaard skrev: ↑26 sep 2022 21:07 Hvad med at sætte en UPS (batteribackup) i mellem fyr og stikkontakt?
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: "Strøm-alarm"
https://www.proshop.dk/UPS
Fyret fortsætter på batteridrift når strømmen ryger. Som en lille bonus indeholder mange UPS'er transientbeskyttelse. Dvs. at et lynnedslag i elinstallationen får sværere ved at ødelægge fyr-styringen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: "Strøm-alarm"
Tænker at der er tale om planlagt "Brown outs", Og der sendes varsler ud senest dagen førLintz skrev: ↑26 sep 2022 18:40 Forsynings-sikkerheden er stabil i Danmark - Eller i det mindste så har den været det men de truer så småt med at man i vinter godt kan risikerer nogle strøm-udfald på et par timer.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: "Strøm-alarm"
I den artikel jeg læste var meldingen at der ikke sendes varsel ud.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: "Strøm-alarm"
jeg læser det lidt anderledes.....
for selv under energikrisen tidligere, og igennem tiderne, har vi aldrig haft strømudfald i europa, som de varsler nu her, og vores elnet er kun blevet udbygget siden, så vi får strøm fra udlandet, når vores egen forsyning falder ud.
Jeg ser det derimod som en kraftig fingerpeg imod den almene dansker, om at få fingeren ud, og begynd at fokusere på at spare på strømmen.
Så er det nemmere med en skræmme kampagne nu her, end når der er -5 grader.
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: "Strøm-alarm"
Private forbrugere er skam i gang. Private forbrugere sparede 13% på elforbrug i August. Kan desværre ikke lige huske kilden.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: "Strøm-alarm"
Og regeringen opfordrer med diverse tilskud den almene befolkning til at købe varmepumper og elbiler.
Ikke just noget der gør at el forbrug falder i den enkelte hustand.
