Jeg kan se, der bliver snakket en del om reparation af styreelektronikken til Multiheat. Er der nogen der er friske på et open source hardware projekt, med det formål at bringe styreelektronikken ind i dette årti?
Jeg tænker det kunne være helt rart, hvis der kunne komme en ny version af power printet i rotation, så vi ikke er afhængige af tilgængeligheden af genbrugsreservedele.
LIgeledes kunne det være meget rart, hvis der kunne kobles noget IOT funktionalitet på styringen, så man for eksempel kan få en besked på telefonen, hvis alarmen går på fyret.
Jeg er elektro-ingeniør, og tager gerne tjansen med diagramtegning, PCB layout og prototyping, men jeg har brug for hjælp og indsigt i hvordan styringen helt praktisk er skruet sammen i forhold til hvordan fyret kører snegl, blæser osv. i de forskellige tilstande.
Hvad siger i? Any takers?
Opgradering af elektronikken på Multiheat
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Re: Opgradering af elektronikken på Multiheat
Spændende projekt, dog mener jeg det er lidt overkill i forhold til tiden/pengene der skal bruges på det i forhold til blot at køre med den styring der er eller koble en TM3007 på fyret.
Lcb
Lcb
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
tja.. powerprint er ingen problem at få fiksetgrrrunge skrev: ↑19 nov 2022 21:46 Jeg kan se, der bliver snakket en del om reparation af styreelektronikken til Multiheat. Er der nogen der er friske på et open source hardware projekt, med det formål at bringe styreelektronikken ind i dette årti?
tænd sluk er aldrig hel hjertet forsøgt overvågning er forsøgt men som så meget andet for dyrt at lave og holde kørende
over stående er min,det fås ikke mere det blev udviklet af et par stykker her inde fra...men det døde ud lige så stille
- 1
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Har takket: 6 gange
Tak for info ind til videre. Jeg tror jeg starter med en opfriskning af power printet. Hvis der er en elskværdig sjæl med et print i reserverne, der kan sende mig billeder i god opløsning af både top- og bundside på powerprintet, så jeg ikke skal fiske mit eget ud af fyret, kvitterer jeg gerne med et råprint til fremtidig brug som tak for hjælpen
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
hvor henne?grrrunge skrev: ↑23 nov 2022 16:49 Tak for info ind til videre. Jeg tror jeg starter med en opfriskning af power printet. Hvis der er en elskværdig sjæl med et print i reserverne, der kan sende mig billeder i god opløsning af både top- og bundside på powerprintet, så jeg ikke skal fiske mit eget ud af fyret, kvitterer jeg gerne med et råprint til fremtidig brug som tak for hjælpen
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
PM er fint. Alternativt betaler jeg også gerne portoen, hvis du ligger inde med en udlånsmodel jeg kan måle på et par dage
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Jeg har ikke dette fyr, men ville selv undersøge hvordan kan jeg få alarmen til at trigge en sensor. så jeg kan få dette over til en alarm på Domoticz (home automation) når først det er ovre i Domoticz, kan jeg jo let selv vælge om jeg skal tænde en lampe, sende email, eller få en sms.
Så derfor skal det undersøges hvordan du kan aflæse alarmen, er det en rød lysdiode der lyser? så kan du jo sætte en fototransistoer eller LDR til at fange dette signal.
Hvis du ikke selv vil bygge noget elektronik, så kan der købes alle mulige typer "breakout-boards" hvor sensoren er bygget op, så den let kan tilkobles en Arduino eller ESP8266
https://www.mysensors.org/build/light-lm393
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Det var faktisk også min første tanke, da det ville være enormt let at sætte op.Bri_Jac skrev: ↑23 nov 2022 20:33 Jeg har ikke dette fyr, men ville selv undersøge hvordan kan jeg få alarmen til at trigge en sensor. så jeg kan få dette over til en alarm på Domoticz (home automation) når først det er ovre i Domoticz, kan jeg jo let selv vælge om jeg skal tænde en lampe, sende email, eller få en sms.
Jeg synes bare det kunne være fikst at kunne styre fyret via en app eller et webinterface i stedet. Samtidig ville det give mig muligheden for at lave en mere intelligent styring, som for eksempel at lave automatisk nattesænkning eller justering af parametre afhængigt af udetemperaturen.
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Men det kræver jo et API så du kan kommunikere med fyret, og det er noget helt andet end dit første spørgsmål, hvor du "bare" ville kunne aflæse en alarm ;-)grrrunge skrev: ↑23 nov 2022 21:51 Jeg synes bare det kunne være fikst at kunne styre fyret via en app eller et webinterface i stedet. Samtidig ville det give mig muligheden for at lave en mere intelligent styring, som for eksempel at lave automatisk nattesænkning eller justering af parametre afhængigt af udetemperaturen.
Hvis ikke Multiheat tilbyder et API så er der ingen "let" vej til at kommunikere...
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Jeg har nok ikke været helt klar i spyttet så.
Ideen er at lave en 1:1 erstatning af styringen til fyret. På hardwaresiden er det hverken særlig dyrt eller bøvlet, når man nu ikke laver andet til daglig end at arbejde med styreelektronik til komplekse industrianlæg.
API osv. er dermed noget vi selv definerer, og ikke noget vi skal "hacke" os ind i. Som et open source hardware projekt er alt frit tilgængeligt og det risikerer derfor heller ikke at dø ud hvis der stadig er interessenter ude bag skærmene
