Halløj folkens
Som overskriften indikerer, så kan jeg ikke få gang i vores fyr. Den var gået ud i morges, og jeg har forsøgt HELE dagen, at få den startet op, men intet hjælper... Jeg kan simpelthen ikke få ild i kornet. Den har kørt mere eller mindre de sidste par måneder, uden de store problemer, lidt fejl i ny og næ, men ikke noget voldsomt.
Jeg har hverken skiftet kornsort, leverandør eller endda silo. ALT er som det plejer, det vil bare ikke brænde... Har fyldt pap, træ og hvad ved jeg i, for at få gang i den, men intet hjælper, det er kun kornet der ikke vil brænde, og det er HELT sort derinde. Kan det være blæseren? Altså for meget ilt? Jeg er i vildrede..
Baxi 1.5 fyring med korn vil pludselig ikke brænde
- Stoker II
- 1
- Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230
- Brændsel: Korn, 14% fugt
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 1.5 fyring med korn vil pludselig ikke brænde
mystiskHenrikBach skrev: ↑22 feb 2023 00:10 Halløj folkens
alle indstillinger
er der tjekket for tilbagebrand
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
hvordan tænder du op?
- Stoker II
- 1
- Areal: 230
Næsten som et bål. Har savet en masse små stykker resttræ, som jeg lægger to stykker af halvvejs ind i kornet og en pind ovenpå, og så noget tændvæske. Det har alle dage, indtil i går, virket fint. Ellers plejer jeg at fylde pap derind sammen med, for at få temperaturen lidt op.
Kan ikke huske indstillinger, men kan sende når jeg er hjemme fra job.
Har ikke tjekket for tilbagevending, da der slet ikke er noget der brænder deri.
Har bedt min far om at måle fugt % i kornet igen
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Trykker du på de 2 blæsersymboler og tænder op på den måde
- Stoker II
- 1
- Areal: 230
Yep. Og slukker den igen, hvis den blæser ilden ud.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Nogen gange skal det brænde noget tid inden blæser tændes
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg har en lukket spand med træpiller der svømmer i diesel olie stående.
Når jeg tænder op kommer jeg en lille askeskovlfuld af disse ind med en tændbriket oven på.
Når der er godt gang i dem så starter jeg fyret og lader det køre korn ind, det virker hver gang.
Godt nok på et KSM stoker.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
lyder som en go måde der skal noget power og varme til lige for at få det startetpll skrev: ↑22 feb 2023 12:12 Jeg har en lukket spand med træpiller der svømmer i diesel olie stående.
- Stoker II
- 1
- Areal: 230
Ja, men det andet har bare altid virket, lige indtil nu. Havde den oppe på 250 grader i røgtemp, alt var Brandt af derinde, udover kornet. Det var bare lidt svedent...pll skrev: ↑22 feb 2023 12:12 Jeg har en lukket spand med træpiller der svømmer i diesel olie stående.
