Jeg har for nylig bemærket lidt røg i siloen og sorte træpiller.
Er det tilbagebrand, eller røg som bare langsomt tilbereder træpillerne og gir dem det her sorte lidt fedtede udseende?
Jeg trænger til at få renset tubulatorerne og kammeret har også været fyldt godt op med aske de sidste par dage. Kan det være nok til at noget af røgen hellere vil arbejde sig hen i siloen fremfor at finde ud gennem skorstenen?
Sorte piller og røg i siloen?
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Sorte piller og røg i siloen?
det er ikke godt at det går den vej mod tanken tænker du må rense bedre turbolatorhuller aske kasse og tjekke der er frit op gennem skorstenenVibooorg skrev: ↑12 mar 2023 16:32 Jeg har for nylig bemærket lidt røg i siloen og sorte træpiller.
hvad laver div ting i bunden af tanken?
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Stoker IV
- 3
- Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 6 gange
tænker du det bare er røg der går den vej, eller er det decideret tilbagebrand der har været under opsejlning?
vi havde skorstensfejer i januar, så der burde være frit i selve skorstenen. hvordan tjekker man evt sådan noget, om der er frit op gennem skorstenen?
tværstiveren du kan se i billedet er fordi vi har lavet en "falsk bund" i siderne af tanken, som et "V", så det er lidt mere stejlt end tanken normalt er - vi fandt at den tit "løb tør" for træpiller næsten halvvejs fordi pillerne ikke løb ned oven på sneglen.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hvis skorsten er uden knæk, så kan en telefon ind gennem renselem tage et billede mod toppen, så er det nemt at se, om der lys i toppen og dermed fri afgang.
Et spejl kan også bruges![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Jens
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
God ide. Det prøver jeg lige når der kommer dagslys næste gang
Indtil da, vil jeg gå ud og give tubulatorerne en ordentlig omgang med børsten på boremaskinen samt røgkassen.
Siloen er helt fuld af røg nu.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Det er en tilbagebrand så pas på med at åbne tanken
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Så burde jeg måske få fat på nogen der kan fikse den der ventil der skal tænde for vandet når der blir varmt i sneglerøret.
Men det løser selvfølgelig ikke problemet. Så kommer jeg bare til at stå med en masse bøvl med at få våde træpiller ud af sneglerøret![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
Nogen ide om hvorfor den brænder tilbage? Det synes jeg ikke vi har haft problemer med før.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Hvis der kan komme ilt ned i pillesilo, så kan det give tilbage brand.
Lågepakning og pakning mellem silo/fyr skal være i orden
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Rensede tubulatorer og røgkasse igår. Selve røgkassen var ikke så slem, men tubulatoterne var godt pakket ind i aske.
Jeg lukkede også for den dims der sidder på skorstensrøret som åbner og lukker i takt med at det blæser, i tilfælde den stjal noget træk som skortstenen kunne have gavn af.
I aftes, og idag, er der ingen spor af røg i siloen. Så jeg ved ikke om man kan konkludere at det var fordi jeg var kommet bagud med rengøring og at pakningerne mellem silo og fyr er i orden.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Ja turbolatorrør skal være frie og det er der der er mest at spare når de rensesVibooorg skrev: ↑13 mar 2023 11:46 Rensede tubulatorer og røgkasse igår. Selve røgkassen var ikke så slem, men tubulatoterne var godt pakket ind i aske.
