Var det kutyme at bruge blå og brun i et treledet kabel i henholdtil at strøm er farveblindt for fremføring af to faser?
jeg prøver at forstå en ældre installation for el radiatorer
to faser
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: to faser
Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: to faser
Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre husesvanggaard skrev: ↑29 sep 2023 05:47 Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Re: to faser
ifølge en elektriker ven må man aldrig stole på farve i gamle huse - der måles altid.
(der kan have været en fusker igang)
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: to faser
Nej der findes begge slagssvanggaard skrev: ↑29 sep 2023 05:47 Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Re: to faser
Enig. Det kunne være sort i gamle dage synes jeg at have set.
Problemet er belyst. Problemet var at den nye del af huset videreførte farverne fra den gamle del. Så i den nye installation var blå og brun begge to faser.... og ingen neutral var ført frem... skønt den nye del anvendte et moderne fem leder kabel.
- Smoelfen
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: to faser
Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere )
Gul/grøn må kun bruges som "jord".
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Re: to faser
Tak! Rart at få på plads.Smoelfen skrev: ↑29 sep 2023 12:19 Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere )
Mvh Smoelfen
