har fået instaleret min brændeovn til min vandvarmer men det kører ikke er lige som termovaren ikke åbner !!!! udgangsrøret er brandvarm på brændeoven men er allerede halvkold lidt efter tilslutningen på den anden side af vægen
på billedet er det nederste rør koldt vand fra vandvarmen til brændeovnen og det øverste varmt vand fra brændeovn til vv. røret der går op ad til højre er op til åben ekspantion der til venstre er til gulvbrønd
sikkerhedsanordningen virker og afkøler fint
føleren viser fint at vandet bliver opvarmet i brændeovnen på mit display på vandvarmen og jeg kan høre at det klikker og pumpen starter ved de 65 gr den er sat til
nogle kloge hoveder der kan komme med et bud på hvad der kan være galt
link til vandvarmer www.uniterm.dk modelen til brændeovn kan desværre ikke linke direkte
link til brændeovn : http://www.hansforsman.se/produkter/ved ... arello.pdf
hjælp med brændeovn
- Tilmeldt: 26 nov 2008 21:41
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: hjælp med brændeovn
Hvordan sikre du dig at der kommer flow gennem brændeovnen og VVB. Som jeg lige ser det kvæver det en pumpe på den sløjfe som du har lavet der.
Måske skulle du prøve at sætte pile på (med farve for vandtemp) som du forestiller dig vandet skal løbe. Så bliver det nok lidt lettere at gennemskue. Der er heller ikke vist nogen pumpe på billedet så det er ikke til at se hvordan den driver flowet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Ja, kan du ikke tegne et diagram over anlægget.
Det er svært at se på billedet hvordan det hænger sammen.
her er en tegning !!! alt var indbygget i vandvarmeren så der eneste vvseren har lavet er rørføringen fra den blå bolle til den røde bolle
ved ikke om symbolet er rigtigt ved termovaren med farverne er rigtige så ventilen skulle åbne ved den røde når temp. er over 55 gr
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvor måles temp til styring af 3v?
har lige lidt ekstra fra manualen fra vv
føleren som sidder i brændeovnen er monteret på T6 som jeg fik af vide at den skulle hos leverandøren
her er displayet hvor graderne fint stiger i t7 (fik vis skrevet t6 før undskyld tastefejl)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
På papiret ser det fornuftigt ud ved første øjekast.
Jeg vil lige gå og tænke på det i en dags tid og vender tilbage hvis jeg kommer i tanke om noget.
Virker gulvvarmen?
Virker gulvvarmen?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvilken temp sammenlignes T7 med for at bestemme 3V stilling? ( POT5, POT6 ) ?
