Er der nogen der ved, om der er regler eller regulativer der fortæller noget om røggastemperturen i skorstenen, målt i toppen eller der omkring.
Min skorsten er ca. 3,75 m over terræn, røgen ( hvidlig velduftende let røg) ses tydeligt, dog kender jeg en bolig der, havde problemer med at røgen slog ned i fyret pga. div. bygninger, denne blev gjort højere, altså skorstenen, ingen nedslag af røg og ingen synlig røg op ad skorstenen.
Skorstenfejeren har ikke kommenteret noget, dog mener jeg at temperturen må være meget lav da ingen røg overhovdet kan ses.
Findes der en vejledning??
Hilsen
Claus Birth
Tempertur i skorstenen!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
røgen bliver usynelig når forbrændingen får ilt nok....
røgen må dog gerne være hvid i koldt vejr da er det fugten i luften der bliver hvid når den rammer den varme ludt der stiger op af skorstenen
baxi skriver...Herved øges røg-temperaturen, som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 °C, for at undgå kondense-ring/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstene
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
"røgen bliver usynelig når forbrændingen får ilt nok.... "
Hvordan øges iltindholdet så "min" røg blir' usynlig?
Kører pt. med værdier på L:6,5 & H:8,5
Jeg må igang med en snor og er termometer.
Claus
Claus
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
giv den lidt mindre piller og acepter den lige går op på ca 170 i røg temp så længe de får til passet pille fremføring og blæs så vil den falde til under 140 :-) men det kan tage ca 20 min
