Da vi har fået stokerfyr er der ligesom ikke brug for svineriet fra en brændeovn.
Den har jeg så nedtaget. Faktisk en glimrende ABC ovn med glasrude.
Den vil jeg naturligvis gerne sælge, men hvordan er det nu med reglerne ?
Nogen siger at man kun kan opsætte en "godkendt" ovn og skorsten.
Og sådan en godkendelse er der jo ikke på en 10 år gamel ABC.
Hvordan er reglerne ??
/G
"Gammel" brændeovn
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: "Gammel" brændeovn
Det er meget enkelt, brændeovnen skal være godkent efter EN303-5. Og som du er inde på er din gamle ovn helt sikkert ikke godkendt, og må derfor ikke opsættes andetsteds. Så den kan desværre kun sælges som "reservedele".
Skal dog siges at jeg ved ikke om ABC stadig producerer nøjagtig samme ovn, er det tilfældet, kan du måske få en godkendelse fra dem, med henblik på videresalg.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- a.baatz
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Sæt den op igen og hyg jer ved flammerne ;o) Du må faktisk ikke sælge den uden godkendelse...
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Det er da lidt ØV :-)
Ovnen fejler jo absolut intet.
Mindst lige så effektiv som dem der sælges i dag.
/G
/G
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Er du sikker, man må vel godt sælge den, køber skal vel bare have at vide at den ikke er godkendt og at den ikke må opstilles igen, den må kun bruges som reservedele eller jern skrota.baatz skrev: Du må faktisk ikke sælge den uden godkendelse...
