drift problemer
robinhood008
Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: viby sj
drift problemer
Indlæg af robinhood008 »
er der nogen der har haft problemer med deres kl stoker jeg havde problem med at splitten knækkede hele tiden fik så at vide at det var slagger nede i brænderhovedet der var skyld i det fik så fyret op at køre idag kørte ok men da jeg tjekkede det sidst på aftenen ville jeg lige køre lidt flere piller frem havde lige gjort det gik hele fyret ned kan nu ikke starte det op da displayet er helt dødt må op og høre imorgen hvad det kan være til grund umiddelbart vil jeg mene det er en defekt men er der andre der kender problemet
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
surt med det vejr vi har prøv at slukke for strømen og tændigen og tjæk sikringerne se om stik til display og andre stik kan være løse....
håber du kan holde varmen til der er hjælp at hente i morgen...
ps kan det tænkes der er gået en sikring til styringen når det skete lige da du kørte piller frem måske termosikring.... tjækkede du om sneglemortoren var varm.....
pps hvor længe har du haft klern kørene
robinhood008
jeg fik den igang imorges havde slukket for strømmen i nat og da jeg tændte for den og trykkede på reset knappen til overkogssikringen startede displayet op igen men havde prøvet det samme dagen før der virkede det ikke selvom jeg ventede over en time
og den var kun oppe på 79 grader da den slog fra og overkogssikringen burde først udløse sikringen ved 95 grader så jeg kører nok op til vvs eksperten hvor jeg har købt det i håb om at få en forklaring
har kørt en 6-7 mdr med det eneste problem jeg ellers har haft er at splitten på sneglen har været knækket 7-8 gange her senere fundet ud af at det skyldes slagger nede i brænder hovedet
men har næsten lige startet op med at køre halvt piller og halvt korn(iblandet foderkalk) og det kører godt men det er svært at starte det op med korn i pillerne
robinhood008
nå lykken varede kort havde lige fået den op på 75 grader men den fortsatte til 81 grader hvor den så gik død igen jeg må indrømme jeg er ved at blive lidt negativ indstillet på kl stokeren fortryder lidt jeg ikke valgte baxi istedet for
har fået det igang igen men skal op og snakke med dem imorgen det kan sku ikke være rigtigt at den slår fra ved 81 grader når der står den først skal slå fra ved 95 grader
Senest rettet af robinhood008 22 feb 2007 17:37, rettet i alt 1 gang.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja det er træls når det driller....
det er jo underligt nå der ikke er stillet på noget siden det virkede :-(
kedlens setpunkt det hvad kedlen er sat til er vel ikke ved et uheld blevet sat for højt.....
tjæk cirkulationspumpen kører og der er vand nok på systemet...
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
du skal nu ikke være ked af din KL stoker, men måske du skulle prøve at henvende dig, hvor du har købt den, der kan jo være tale om en fejl i styringen eller måske en føler.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
robinhood008
thy skrev:ja det er træls når det driller....
cirkulationspumpen kører der er også vand nok på systemet
ok min kedel temperatur er sat til 75grader altså langt under de 95 grader der burde være maksimum
mxpedersen
Tilmeldt: 12 jan 2007 17:01
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af mxpedersen »
Det med at splitten knækker hele tiden havde jeg også problemer med.. så snakkede med vvs-eksperten som sagde at jeg skulle borer den op og sætte en 6 mm bolt i. Det løste problemet. Og er desuden meget nemmere at skifte en den møg split.
køre det godt med piller og korn.?? Har prøvet at køre med 50/50 men kunne ikke få det gennem sneglfremføringen. den kørte fast og ikke fordi der var slagger i brændehovedet.
Desuden kom der slagger i brændehovedet på 2 døgn og der er ikke noget værrere end at rense den.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Nu har jeg ikke den store forstand på en KL, udover jeg ved den er rød, men at Vvs eksperten siger man skal bore hullet op og sætte en 6 mm bolt i i stedet for en split lyder mærkelig, da hvis der sætter sig et fremmedlegme i klemme vil den så måske ødelægge snegl, gear og måske svide motoren af, dækker deres garanti det ?
Eller er det bare mig der tvivler ?
Fyrteknik
Det med den 6 mm bolt, tror jeg heller ikke rigtig på og hvis det er en fra vvs-eksperten som har sagt det, vil jeg gerne vide hvem det er.
Jeg udføre arbejde for dem og det er ikke det de har fået at vide.
Jan Pihl
