For F,....... hvor er jeg træt af min Bio18,....har snart prøvet ALT, og alligevel stopper nedfalds røret.
Slebet kant, renser skakt hver dag,skiftet piller,lavet blæse system, og har praktisk talt ingen smuld.
Kæmper også med at få den op i temp.
Vi har 250m2 gulvvarme, (værksted)
og 180m2 normal beboelse, med radiatorer.
Skal siges at den har kørt fint med sommer indstilling, men det galt hvergang den skal yde i kulden.
Hvad hulen er der galt.
luft 106
mængde 1,15
Stoppet tilførsel, brændt ud.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
- Kontakt:
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Stoppet tilførsel, brændt ud.
Har du kontroleret at spjældet er 15mm åben ved set pungt. jeg har selv skiftet min kedel regulator til den gamle type at fjederstål, og det har hjulpet rigtig meget både på slaggerproblemet og at den ikke brænder tilbage. Problemet med regulatoren var at spjældet ikke altid var 15mm åben ved setpungt selvom at det lige var blevet justeret
Du kan evt sætte dit faldrør lodret så pillerne får mere fart på ned af slisken, og det er minimalt hvad der ryger forbi harden
- Stoker II
- Areal: 400
- Kontakt:
Hej Kenneth
Tak for dit svar.
Mit største problem er stoppet nedfaldsskakt, pga fastbrændt støv ved udgangen.
Det er nu løst med tilførsel af 2 bars pust ved pille nedfald,( kopi af en anden bruges idee, og det virker!!!Jeg havde bare ikke tryk nok på i starten)
Har nu kørt 1 uge uden stop.
Problemet med lav temp, er måske også løst, har idag ved rensning gransket lidt over den øverste røg venders udformning, og ved nærme øjekast leder den varmen direkte op i øverste del, uden at lede den ind forbi de nedre vand riste.
Har lavet en ny som forsøg, og på 3 timer var kedlen næsten oppe på den ønskede temp, ved normalt forbrug, hvilket den var 1 dag om før
Træls man selv skal opfinde, på et ellers velfungerende system.
Nu håber jeg det var det,...det vil næste kulde periode vise.
Tak for dit svar.
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Er det ikke bare fordi su ikke har trukket den øverste røgvender frem mod lågen ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker II
- Areal: 400
- Kontakt:
Hej JP.
Den er helt tilbage, men syntes ikke den sluttede ordenligt tæt.
Den nye plade, samt en ekstra i midten, samt en ny over hærden der er lidt længere( den anden var brændt op) har sænket røg temp til 140grader, ved ny renset kedel.
Nu kan fyret "holde" varmen, men syntes ikke jeg for luft nok, hvis jeg indfyrer mere end 1,15kg, så soder den,
lige meget hvilke piller jeg bruger.
Kører nu med ca. 20mm åbning ved blæseren.
Og eftersom jeg ikke kan indfyre mere er det nok derfor jeg ikke kan holde temp. oppe på kedlen.
Her nu ikke haft et stop siden før jul,...rigtig dejligt.
