Hej.
Jeg bor tilleje på en ejendom med et reka10. Jeg fyrer pt med flis. har også prøvet en periode med træpiller med den brugte vildt meget, så fandt noget flis istedet. Det har i mellemtiden vist sig at der var et hul på et varme rør, som så nu er blevet lavet. så nu er jeg interesseret i at få det indstillet så vi bruger mindst muligt.
vi har i en periode med hul og automatisk vand påfyldning brugt 1.5 t på 14 dage. før de lavede automatisk vand på fyldning brugte vi 1.5 t på 1 mdr.
jeg har fået at vide at 1 t flis svare til 1 t træpiller. og det var også der vi brugte til at starte med. atlså den mængde træpiller i kg vi brugte de første 14 dg svarede til hvad vi brugte i flis de næste 14 dg.
Der skal varmes 125 km2 bolig op. hvormeget ille i bruge der?
Har før haft et hus med et pelix pillefyr, hvor vi til 250 km2 brugte 4.5 - 5 t træpiller pr år.
Instillingerne er pt som de er fra ny. det med de forskellige trin. er der noget jeg skal ændre?
Flisfyring med reka 10kw
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Re: Flisfyring med reka 10kw
Du skal nok ikke ændre for meget før du har fået et nøjagtigt billede af hvor stort dit forbrug er. Det er bare ultra vigtigt når der er så koldt at du kører med modulerende drift. Dem jeg kender der fyrer på flis har ikke lavet noget om op deres indstillinger. Er ikke selv kommet igang med det end´nu.
- Tilmeldt: 31 jan 2010 10:32
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
At fyret selv justere ydelsen efter varmebehovet.skovtrold skrev:hvad betyder modulerende drift?
Citat: Mark Twain
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Skovtrold.skovtrold skrev: jeg har fået at vide at 1 t flis svare til 1 t træpiller.
Det er noget af en overdrivelse at 1 ton flis har samme brændværdi som 1 ton træpiller. Der er to grunde hertil.
Flis indeholder bark, det burde/gør træpiller ikke. Barks brændværdi er kun ca halvdelen af træpillers.
Flises brændværdi afhænger også af hvor fugtig flisen er. Man regner normalt flis for tørt når vandindholdet er under 25% og ved de 25% ligger brændværdien på ca 3,8 kW pr kg. Træpillers brændværdi er ca 4,8 kW pr kg.
Hvordan du skal indstille din Reka, kan jeg desværre ikke hjælpe med. Og dog måske, med flis skal sneglen køre omkring 2,5 til 3 gange længere tid end med træpiller.
Håber dette kan være dig til lidt hjælp, ellers spørg igen.
Mvh. Leif.
- Stoker IV
- Areal: 146
Der er et program decideret til at fyre på flis med start ud med det og se hvad forbruget er. Du skal regne 40m3 om året ca er mit bedste bud.
tak for jeres forskellige svar.
Den kører så modulerende drift. og bruger det program der er til flis.
Har brugt skov flis, med en fugtighed på ca 23-24 %, miniflis med ca 20% og pt flis af kernetræ, vil gætte på cca 20 % fugt. det er lige det han kan komme til pga sneen, ham der kommer med det.
nu er vi oppe at køre efter rør rep. og bruger ca 500 l på et døgn.
har i andre ideer til hvad der er billigt at fyrer med for tiden? for har snart ikke flere penge. har brugt 11.000 kr siden 1. okt hvor jeg flyttede ind.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Lidt sent svar. Men reka og korn er vist en rigtig god kombination. Korn er billig for tiden. og har en bedre vægt fylde end flis.skovtrold skrev:tak for jeres forskellige svar.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
