TwinHeat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
TwinHeat
Indlæg af Ulrik »
TwinHeat
TwinHeat cpi12 - TwinHeat M20 i - TwinHeat M40 i - TwinHeat M80 i
Dette emne er til alle TwinHeat ejere. Den indeholder lidt info om TwinHeat stokeren.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen TwinHeat eller til at samle mere info.
Twin Heat startede i 1980 ved "Johannes Pedersen Maskinfabrik" i Viborg. Fabrikken var på det tidspunkt beskæftiget med produktion af pladedele m.m. til bilindustrien. "Twin Heat Biobrændselsanlægget" (flisstoker/pillefyr) blev udviklet som et alternativ til den dyre fyringsolie.. hovedbrændslet var på det tidspunkt kul.
I løbet af 80èrne blev der udviklet et bredt program af Biobrændselsanlæg. Anlæggene spændte fra kompakte anlæg på 10kW, til mindre industrianlæg på op til 250kW. Hovedbrændslerne var nu kul, flis og halm.
Siden slutningen af 80érne er der sket en stor udvikling, der gør at Twin Heat i dag er førende indenfor udvikling og produktion af Biobrændselsanlæg til private og industri. Anlæggene spænder fra 10 - 250kW,- brændslerne der anvendes er primært træpiller, korn og flis. I perioden fra 1995 og frem til i dag, er der solgt flere tusinde anlæg, primært på det danske marked.
[td=1,][b]Ydelse ved træpiller (m/ ca. 7% vand)[/b][/td][td=1,]KW[/td][td=1,]12[/td][td=1,][b]Ydelse ved skovfis (m/ ca. 25% vand)[/b][/td][td=1,]KW[/td][td=1,]10[/td][td=1,][b]Ydelse ved korn (m/ ca. 15% vand)[/b][/td][td=1,]KW[/td][td=1,]11[/td][td=1,][b]Minimum ydelse ved pausefyring*[/b][/td][td=1,]KW[/td][td=1,]0,5[/td][td=1,][b]Virkningsgrad ved nom. ydelse[/b][/td][td=1,]%[/td][td=1,]90[/td][td=1,][b]Virkningsgrad ved dellast**[/b][/td][td=1,]%[/td][td=1,]85[/td][td=1,][b]Brændselsmagasin volumen[/b][/td][td=1,]Ltr[/td][td=1,]350[/td][td=1,][b]Hedefade i kedel[/b][/td][td=1,]m[sup]2[/sup][/td][td=1,]1,8[/td][td=1,][b]Vandindhold i kedel[/b][/td][td=1,]Ltr[/td][td=1,]75[/td][td=1,][b]Vægt[/b][/td][td=1,]Kg[/td][td=1,]465[/td][td=1,][b]Røgafgang[/b][/td][td=1,]mm[/td][td=1,]Ø133[/td][td=1,][b]Fremløb[/b][/td][td=1,]-[/td][td=1,]¾”[/td][td=1,][b]Retur[/b][/td][td=1,]-[/td][td=1,]¾”[/td][td=1,][b]Sprinklertilslutning[/b][/td][td=1,]-[/td][td=1,]½”[/td][td=1,][b]Nødvendig røgtræk[/b][/td][td=1,]Pa[/td][td=1,]10[/td][td=1,][b]El- tilslutning[/b][/td][td=1,]-[/td][td=1,]3x400V+N+J – 10A[/td][td=1,][b]Effektforbrug ca.[/b][/td][td=1,]W[/td][td=1,]100[/td]
TwinHeat CPI12
* Vejledende minimum ydelse ved pausefyring
** Dellast er mindre en 30% af nominel last (ydelse målt ved Dansk Teknologisk Institut)
[td=1,][b]M Typer[/b][/td][td=1,][b]TwinHeat M20[/b][/td][td=1,][b]TwinHeat 40[/b][/td][td=1,][b]TwinHeat M80[/b][/td][td=1,][b]Ydelse ved træpiller (m/ ca. 7% vand)[/b][/td][td=1,]29 KW[/td][td=1,]48 KW[/td][td=1,]80 KW[/td][td=1,][b]Ydelse ved skovfis (m/ ca. 25% vand)[/b][/td][td=1,]24 KW[/td][td=1,]37 KW[/td][td=1,]64 KW[/td][td=1,][b]Ydelse ved korn (m/ ca. 15% vand)[/b][/td][td=1,]24 KW[/td][td=1,]37 KW[/td][td=1,]64 KW[/td][td=1,][b]Minimum ydelse ved pausefyring*[/b][/td][td=1,]1,5 KW[/td][td=1,]2,5 KW[/td][td=1,]3,5 KW[/td][td=1,][b]Virkningsgrad ved nom. ydelse[/b][/td][td=1,]88,0 %[/td][td=1,]90,0 %[/td][td=1,]90,7 %[/td][td=1,][b]Virkningsgrad ved dellast**[/b][/td][td=1,]89,0 %[/td][td=1,]89,1 %[/td][td=1,]88,6 %[/td][td=1,][b]Fyrbox volumen (kedel)***[/b][/td][td=1,]190 Ltr[/td][td=1,]290 Ltr[/td][td=1,]490 Ltr[/td][td=1,][b]Fyrbox dimension BxHxD[/b][/td][td=1,]440x580x700 mm[/td][td=1,]440x580x1100 mm[/td][td=1,]440x580x1100 mm[/td][td=1,][b]Hedefade i kedel[/b][/td][td=1,]3,5 m[sup]2[/sup][/td][td=1,]5,6 m[sup]2[/sup][/td][td=1,]9,1 m[sup]2[/sup][/td][td=1,][b]Vandindhold i kedel[/b][/td][td=1,]170 Ltr[/td][td=1,]300 Ltr[/td][td=1,]350 Ltr[/td][td=1,][b]Røgafgang[/b][/td][td=1,]155 mm[/td][td=1,]187 mm[/td][td=1,]215 mm[/td][td=1,][b]Fremløb[/b][/td][td=1,]1”[/td][td=1,]1½”[/td][td=1,]2”[/td][td=1,][b]Retur[/b][/td][td=1,]1”[/td][td=1,]1½”[/td][td=1,]2”[/td][td=1,][b]Sprinklertilslutning[/b][/td][td=1,]1”[/td][td=1,]1½”[/td][td=1,]2”[/td][td=1,][b]Tilslutning fødesnegl (v/ fyldaut. + ME + M-CS)[/b][/td][td=1,]OK160/180[/td][td=1,]OK160/180[/td][td=1,]OK160/180[/td][td=1,][b]Nødvendig røgtræk til stokerfyring[/b][/td][td=1,]12 PA[/td][td=1,]15 Pa[/td][td=1,]20 Pa[/td][td=1,][b]El- tilslutning[/b][/td][td=1,]3x400V+N+J – 10A[/td][td=1,]3x400V+N+J – 10A[/td][td=1,]3x400V+N+J – 10A[/td][td=1,][b]Effektforbrug ca.[/b][/td][td=1,]110 W[/td][td=1,]110 W[/td][td=1,]150 W[/td]
TwinHeat M, MCS og ME
** Dellast er mindre end 30% af nominel last (ydelse målt ved Teknologisk Institut)
*** Er angivet med udvendig monteret brænderrør
TwinHeat Katalog
TwinHeat Betjeningsvejledning Cpi12 - udg. 2.0
TwinHeat Installationsvejledning Cpi 12 - udg. 2.0
TwinHeat Betjeningsvejledning M - udg. 7.2
TwinHeat Installationsvejledning M - udg. 1.4
