Jeg skal nok have ny varmtvandsbeholde men hvilken?
Det skal være en beholder med 2 spirales og el patron da jeg skal have solvarme. Den skal min være 250L.
Jeg har kikke på metro men de har meret lang levering minst 4 uge.
Så er der Batec men dem kan man hvis kun købe genmen en vvs'er
http://www.vvs-grossisten.dk/ har en tysker fra HUCH - Acome er der nogle der kender denne og er den lort eller lagkage.
Kender i ander gode beholder der kan bruges
Varmtvandsbeholder
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
huch skulle være et kvalitets tysk mærke
Jeg har selv en huch/acomme stående som jeg fik sat op fordi jeg har en ide om solvarme på et tidspunkt. Jeg har en 300 liters. Ulempen ved huch acomme syntes jeg er at den ikke har et mål der gør at den kan gemmes i et kosteskab ( Den er 62 cm ) Metro og Nilan laver beholdere der kan være i et skab ( 58 cm )
Jeg vil anbefale dig at kigge forbi http://www.vvfs.dk og kigge lidt, der er masser af info omkring solvarme og VVB, kan være du får en helt anden ide efter at have kigget lidt.
Vølund, Metro og Nilan er gode mærker.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
Så huch/acomme på 300L. den virker som kram.
Da jeg fik min gamle beholder fra sol-eco.dk tæt stod elvarmelegmet af leveringstid ca. 3 uger.(har pt hværken fyr eller solvarme oppe at køre) Blev i enig om at vor mandagsmodel ikke var vær at vændte på.
Skulle der være en der er intraseret kan i skrive. Der skulle komme nyt varmelegme om et par uger. (den er på 200L)
