Ecoteck eller MCZ?
- Tilmeldt: 25 okt 2010 05:13
Ecoteck eller MCZ?
Hej alle,
Jeg står i en situation hvor jeg skal vælge (svært? =JA) Måske er det nogen her inde der kan hjælpe mig.
Vi skal have en pilleovn og vælget står mellem MCZ EGO eller Ecoteck LisaPlus.
Hvad skal man vælge? Hvad er bedst? På papiret så er MCZ lidt bedre.
Hvis der er nogen der har erfaring med enten MCZ eller Ecoteck så må i meget gerne skrive jeres mening.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Ecoteck eller MCZ?
Har du set dem i drift?
Det som ville betyde meget for mig er hvor meget den støjer samt hvor tit den skal fyldes op.
Og så er der selvfølgelig effektiviteten + strømforbruget.
Det er lidt svært at gennemskue strømforbruget for de to modeller. De sider jeg har fundet siger 110W for LisaPlus og med. 80W for ego modellen.
På papiret ville jeg vælge ego'en p.g.a. den større lager kapacitet og det mindre strømforbrug samt højere efektivitet, men det er uden at have hørt støjniveauet. Og det er en rimelig væsentlig faktor som jeg ser det.
En anden ting er termostaten. Hvor stort er gabet mellem tænd og sluk. Kender nogen som har en hvor gabet er 3 grader og det kan tydelig mærkes, og det er altså ikke særlig fedt (ved dog ikke om det er fordi de ikke kan finde ud af at indstille den).
- 11
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:48
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Ecoteck eller MCZ?
Ecotech er en god ovn, man skal bare være opmærksom på den usandsynlige dårlige service fra importøren.
- 11
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Ja, jeg reklamerede over en revnet brænderskål, revnet side og bagplade, det var efter 8 md. og 2 paller piller, altså ikke engang én fyringssæson.
Meldingen var at det var sliddele og ikke omfattet af garantien, på trods af at det ingen steder står, og på trods af at man må kunne forvente, at det som minimum måtte kunne holde 1 år, - det jo heller ikke den billigste ovn man kan finde.
Fik dog lidt rabat på delene da jeg truede med forbrugerrådet og "kontant"
- 11
Ecoteck eller MCZ?
ok ja det lyder som en dårlig behandling må man sige !
Håber da flertallet er glade osv for deres ovn :-)
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Som sagt, den kører super, og har god økonomi bare ærgeligt med servicen.Steffan P » 24 Sep 2012, 19:10 skrev:ok ja det lyder som en dårlig behandling må man sige !
- 11
Ecoteck eller MCZ?
nu når du skriver importøren... vil det ikke være en forskellig importør alt afhængig af hvor man køber den henne, og af hvem ?
eller hvordan ?
hvis nu jeg havde en ovn fra Ecoteck og der var en defekt.. så ville jeg jo klage til dem der har sat den op ? fx et pejsecenter.
det er vel ikke dem der er importøren så ? de har jo købt dem af en importør ? eller ? :-)
eller hvordan ?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ecoteck eller MCZ?
Der er kun en importør af Ecotech i DK, og det er Ecotech Danmark i Hobro, lidt ligesom at købe en bil ex.Steffan P » 24 Sep 2012, 19:26 skrev:nu når du skriver importøren... vil det ikke være en forskellig importør alt afhængig af hvor man køber den henne, og af hvem ?
eller hvordan ?
Jeg har købt ovnen ved et pejsecenter, men forhandleren henviser til importøren, jeg ved godt at jeg "bare" kunne gå i kødet på forhandleren men ved ikke hvad man kunne få ud af det, når holdningen er kendt ved importøren.
