kan ikke nå driftstemp.
- Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
- Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
- Areal: 370m2
- Brændsel: 8 mm piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Galten
- Kontakt:
Hej derude
Jeg har et problem med min multi22.
Den har nu kørt i 24 timer siden sidste rensning og kan ikke nå driftstemperaturen, den står på 55grader og kommer ikke højere.
Røgtemp er 200-220grader hvilket er normalt for min kedel.
Det er en 34kw kedel og jeg har monteret en røgvender over herden.
Nogen gode råd?
Kunne man lægge en plade på den lille "hylde" der er under røgrørene?
Rune
Nogen gode råd?
Rune
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
Rune Jakobsen
- Tilmeldt: 15 dec 2010 19:52
Re: kan ikke nå driftstemp.
Hej Rune
jeg har prøvet lidt ad det samme med min og der var fejlen at der ikke var vand nok på systemet
- Areal: 370m2
- Kontakt:
Trykmåleren står på 2 bar, og systemet er luftet ud.
Temp er 49 grader og røg 240.
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
Du må ikke køre trykekspansion på en multi22.
Har du røgvender i kedlen henover herden ?
- claus1972
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
hvis dit hus er isoleret sådant rimligt syntes jeg godt nok at det er meget att bruge 12 tons om året, måske du skulle købe et andet fyr der er mere økonomisk, opvarmer selv +320 kvm med en woody 16kw og sidste år brugte jeg 6,5 ton
mvh claus
mvh claus
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
hvad står din ydelse på??
har du prøvet at skrue den lidt op i brændsel.
det sænker jo ydelses procenten. hvis den står højt.
og hvis den kører 100% så mangler fyret også noget at leve af.
Hilsen
Rene
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- claus1972
- Stoker V
enten står det fyr helt forkert ellers er huset meget dårligt isoleret og køre uden shunt
- Areal: 370m2
- Kontakt:
Da jeg købte fyret blev jeg rådet til at købe en 34 kw kedel pga. de mange m2(370m2).
Nej fyret kører ikke med trykekspansion, men derfor skal der vel stadig være 2bar på anlægget?
Jeg ved ikke hvad en shunt er.
Synes fyret er meget svært at indstille. Det bliver fødet af en 1½m snegl fra en 450l beholder. Sneglen spytter pillerne ud så uregelmæssigt at når der kommer røg ud af skorstenen og flammen er orange/sort, så skruer jeg lidt ned eks. fra 4.25 til 4.15 hvorefter flammen ikke kommer frem i enden af røgvenderen som sidder over hærden.
Røgtemperaturen flakser rundt mellem 190 og 240 grader.
Hvis der er nogen der har gode råd, så vil jeg gerne betale for dem, da jeg har spenderet uendeligt meget tid sammen med det fyr.
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
- Areal: 370m2
- Kontakt:
Ydelsen står på 100% da driftstemperaturen er sat til 65grader og denne ikke er opnået.RLStyling » 15 Dec 2010, 23:47 skrev:Hej
Hilsen
Rene
Hvis jeg skruer op for brændsel, begynder den at sode.
Så vidt jeg ved skal den køre 100% indtil driftstemperatur er nået.
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
- claus1972
- Stoker V
hvor har du købt det fyr henne ? syntes at 34 kw lyder lidt skudt over mål, ( heller lidt for lille ind for stor ) pga fyrings økonomien, men ellers fik du ikke indstillet den ved opstart ? og 2 bar på et åbent anlæg :-) så sidder din beholder godt nok højt, måske du skal offre et besøg af en expert der kan indstille den for dig så det køre optimalt, tror det er hurigt tjent hjem
mvh claus
mvh claus
