snegl problem
- Tilmeldt: 15 dec 2010 19:52
snegl problem
Har i noget tid haft problemer med at mit pille fremgang skal skruges meget højt op for at holde gang i fyret lige nu står den på 5,10 hvor den nomal står på 3,10
lige pt lyder det som om den har svært ved at få pillerne op igemmen røret når jeg lægger øret på denne fine linux motor lyder det til at den meget tilbage igen det vil sige 2 gang frem og 1½ tilbage igen
nogle gode råd??
skal den gøre det eller er det min gearkasse som er færdig??
MHV Brian
nogle gode råd??
MHV Brian
Re: snegl problem
Rens din snegl, - det kan være pga. smuld i sneglrøret.
Det kan også være pga. for hårde piller...
- Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
- Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
- Areal: 370m2
- Brændsel: 8 mm piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Galten
- Kontakt:
Re: snegl problem
Har du en snegl med fast aksel, eller den gamle med en trådspiral?
Den med fast snegl burde ikke køre tilbage. Den gamle fjedrer hvis den bliver for hårdt belastet og kører tilbage som du refererer.
Løsningen er som oftest at skille den ad og tømme den. Den er sikkert fyldt med smuld. Du kan også prøve at dryppe lidt mad olie ned i pillerne, det kan nogen gange få smuldet til at komme med op.
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
Rune Jakobsen
Re: snegl problem
det er den gamle trådspiral jeg køre med glemte lige at sige jeg har haft renset det hele 2 gange
jeg har været ude og mærke på pillerene og er de godt noget faste men så igen de er de samme piller jeg har med de sidste 1½ år og den er føst begyndt med det for 2 dage siden skal siges det er fra samme palle
jeg køre med 8mm hp piller kunne det måske være en fordel at gå ned i 6mm eller har det ikke noget at sige
- Tilmeldt: 09 jan 2011 14:49
Re: snegl problem
Du kan også borer nogle 6 mm på undersiden af sneglerøret ca. 8 stk i 3 rækker, stild en spand under og du bliver overrasket over det smul der kommer ud af hullerne, det bliver tråds alt ike til aske
- themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Re: snegl problem
orla123 » 09 Jan 2011, 22:01 skrev:Du kan også borer nogle 6 mm på undersiden af sneglerøret ca. 8 stk i 3 rækker, stild en spand under og du bliver overrasket over det smul der kommer ud af hullerne, det bliver tråds alt ike til aske
Kommer der så ikke falsk luft ind??
Re: snegl problem
Haringen problemer med falsk luft, Mit fyr multi 22 kører ca 12 dage før rensning er nødvendig
- themasterdk
- Stoker XII
Re: snegl problem
orla123 » 09 Jan 2011, 22:27 skrev:Haringen problemer med falsk luft, Mit fyr multi 22 kører ca 12 dage før rensning er nødvendig
Kun en tanke, kunne jo godt være. hvis jeg borede hullet i min snegl vil der komme falsk luft ind
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: snegl problem
kommer også anpå hvilket fyr du har og hvadfor snegl du vil bore hul ithemasterdk » 09 Jan 2011, 22:35 skrev:
