så fik jeg lige taget et par pic...
de ser måske lidt underlige ud men jeg måtte lige tilpasse størelsen så de kunne oploades her inde.....
blæseren er købt hos KSM.... og jeg har så selv lavet studsen og selv monteret/svejst den i lågen....
studsen/røret måler Ø48mm udvendigt og 2mm gods mener jeg.....
er monteret efter anvisninger fra KSM så studsen indvendigt ligger og blæser ind ved bunden af risten så langt nede som muligt....
på blæseren sidder der en el-styeret klap (billed 3)som lukker for blæseren når den ikke køre for at forhindre falsk luft....
det er ikke meget luft denne her blæser skal give....
blæseren er forsynet med en "klap" hvor man kan juster hullet til blæseren og dermed drosle blæseren ned..... og jeg tror kun at der er ca 2-3mm X 30-40mm luft hul til blæseren.... så den skal drosles helt ned......
nede under sidder der el lille "el" kasse med nogle relæer og noget jeg ikke har en disse forstand på som styre blæser og klappen....
det var så derfor jeg købte frem for at bikse noget sammen selv......
og det køre rigtigt godt ingen tvivl om det... men jeg syntes personligt at røgtemperturen ligger alt for højt til mit temerment.. og det er KSM godt klar over..... så ilt-sonden skal flyttes ned i røgrøret så tæt på kedlen som muligt for at forhindre total nedsmeltning af ilt-sonden.....
men alt i alt virker det, og den brænder rigtigt godt, men vil man ikke smide 400 til 500 grader ud i skorstenen skal man nok igang med at udvikle noget røgbremse eller et vandkølet røgrør som jeg selv går i tankerne med....
kan klart anbefales hvis man lige ser bort fra varmetabet......
mvh leo-pol
