Hej stokerfolk.
Så driller min REKA igen (kørt godt i 2 år)...
Jeg har fyret lidt blandet, men er gået tilbage til træpiller igen, men jeg har et problem et eller andet sted.
Først danner den enormt meget støv inde i brændkammeret som sidder sig på alle flager og i røgrørene. Det virker ikke som løbe sod. Jeg kan gøre rent hver dag og i toppen hænger der lange "støvtråde" ned. Det sidder ikke fast og er meget fint.
Efter nogle dage kommer der så meget ud i røgrørene at når jeg åbnet døren til fyret går der sku "ild" i det og der udvikles meget kraftig røg. Idag blev det så varmt at malingen skallede af røgrør og røgsuger (ikke smart og ret ubehageligt). Jeg kører med næsten 100% overluft.
Er der nogen der har oplevet noget lignende?
Mange hilsner
Martin
Tør sod/støv og kraftig røgudvikling
- Tilmeldt: 26 sep 2007 15:08
- Mit fyr: REKA 10 kW HKRST
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 6300
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Tør sod/støv og kraftig røgudvikling
billder...
mørk eller lys i kedlen
- Areal: 245
Hej Thy
Billeder vil jeg se om jeg kan få taget i morgen.
Sod-støvet er brunt så længe det er i kedlen, men så bliver det mere sort i røgrøret.
Efter den kraftige røg idag tog jeg rørene fra hinanden og soden nærmest skallede bare af.
Nok pga. den høje temp.
-Martin-
-Martin-
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Er du sikker på skorsten ikke er tæt. hvis din sod flammer op når du likker luft ind selvom du kører med maksimal luft tyder det meget på den endten er tæt i blæs eller afgang.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
har du cheket at du ikke har haft en skorsten brand så det er sod har delvis lukke skorstenen pille renselemen af brug et spejl
få se om der er lys igenem
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du har sod tråde til at hænge i kedlen får den alt for fed en blanding, der er sikkert en utæthed et sted så iltstyringen overfodrer.
Din skorsten kan lynhurtigt lukke til så pas på med kulilte!!!!!
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Kontakt:
"Jeg kører med næsten 100% overluft."
100% overluft, er da meget min kører med ca. 80% overluft og 20% underluft.
Men det er sikkert ikke det der er problemet.
Hvad er dine indstillinger?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Helt enig der er iltunderskud i forbrændingen.... kun overluft kan måske godt fremprovokere fejlen...Klaus » 04 Jan 2011, 14:49 skrev:Hvis du har sod tråde til at hænge i kedlen får den alt for fed en blanding, der er sikkert en utæthed et sted så iltstyringen overfodrer.
tjæk låger osv for utætheder
- Areal: 245
Så fik jeg tager et billede og det ser ikke godt ud...
Jeg har været indstillinger igennem og fandt ud af at sneglen kører 0,80 sek. ved trin 3. Det er fordi jeg har kørt med bl.a. korn og havre i et par uger. Den er nu sat til 0.30 sek. Så jeg tror på den med overfodring.
Havde også skorstensfejeren forbi idag. Skorstenen var meget beskidt, dog ingen skorstensbrand igår. Så nu er den også rengjort. Er spændt på hvordan det ser ud i morgen.
Men indtil videre tak for tilbagemeldingerne.
-Martin-
-Martin-
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg forestiller mig det her er hvad der sker:
Du har fuld overluft på (sekundær luft formoder jeg) Altså luft der bliver tilsat sent i forbrændingen. Din underluft (Primærluft) Er meget lav, så du har bål, men mange uforbrændte gasser. Normalt vil sekundær luften så lave en restforbrænding, men hvis ikke temperaturen er høj nok (Svjh omkring 700 grader kan man ikke forbrænde CO og de andre gasser.
Din ilt procent kan godt være fin, men pga den u komplette forbrænding har du ikke udnyttet alt det ilt du burde.
Jeg ville prøve at give den mere underluft og måske mindske overluft som andre også foreslår.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
