Anlægget taber tryk
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Anlægget taber tryk
De sidste 2-3 uger har mit anlæg tabt ca. 0,2 bar tryk.
Det er kommet efter jeg er skiftet til sommerfyring med 1-2 opstarter om dagen.
Det hænger muligvis sammen med denne:
viewtopic.php?t=719
som er begyndt at spytte lidt mere vand ud.
Det mener jeg er kommet efter jeg skiftede til korn og hævede kedeltemp.
Nogen forslag til hvad problemet kan være?
viewtopic.php?t=719
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik!
Jeg mener: pga. den højere udendørstemp. kan det være at du evt. har nogle radiatortermostater, der mener at cirkulation i disse vandfyldte enheder ikke er nødvendig. Dvs, som du ved fylder varmt vand mere end koldt vand, vandet i radiatorene er nu køligere og fylder derfor mindre vilket må resultere i et mindre tryk i dit anlæg.
Køber du den?
Det er mit bedste bud, tror ikke kedelvandet løber ud af dit anlæg.
Hilsen
Claus Birth
Køber du den?
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hmm den der spytter mere vand ud pga. du nu skiftevis har en kold og der efter varm varmvandsbeholder....
den ventil til varmvands beholdern sidder ikke på radiatorstrengen men på vand siden brugsvand....
de o,2 bar er ikke tegn på utæthed snare et udtryk for at der ikke kører så meget vand rundt i dit system som der gør i vinter perioden det vil sige der er mindre vand op´varmet der for fylder det mindre...
min svinger 0,6 bar ved forbrug og ingen forbrug
du kan roligt sove i nat :-)
ps læg mærke til hvor lavt den står inden du tænder op... der kan min gå på 0
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Der er lukket for ALLE radiatorer.
Varmt vand fylder mere en koldt vand - det havde jeg overset.
I har selvfølgelig ret - takker
Senest rettet af Ulrik 25 apr 2007 09:58, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
som du selv skriver 4 gange årligt er ikke usædvanligt....
slet ikke hvis du kører høj op i temp da hvis det koger lidt vil der komme luft der vil blive lukket ud ved ud luftning manuelt eller automattiskeudluftere
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
det er jo normalt at trykket falder nu hvor der ikke er meget forbrug...
jeg fylder også på ca 4 gange
MEN der kan jo være lille utæt sted men ikke nemt at finde med så lidt et spild
