Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
- Tilmeldt: 11 feb 2011 20:35
- Mit fyr: TB mini/Roca/Scotte-styring
- Areal: 162
- Brændsel: Barlinek
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Silkeborg
Hej med jer.
Jeg har af og til fulgt med herinde som gæst og har nydt godt af jeres viden om pillefyr. Nu har jeg så fået et alvorligt problem(selvfølgelig på en fredag!), idet min blæser tilsyneladende er stået af.
Det mærkelige er at den stadig kan køre rens, men når den rigtig skal blæse varme indad gør den ingenting. Det resulterer i et meget varmt faldrør, hvilket flammeindikatoren ikke bryder sig om. Kedeltemperaturen kommer kun lige op omkring 40 grader, og skorstenen oser rigtig meget, hvilket den ellers slet ikke har for vane.
Anlægget stod i huset da vi købte det i marts 2010, og det har kørt upåklageligt lige indtil i dag. Tb Mini, roca kedel, og Scotte 4.07 styring.
Jeg undrer mig over at blæseren virker nogle gange, for så er det vel ikke nødvendigvis der problemet ligger?
Vel heller ikke i styringen, som jo har virket fint indtil nu.
Jeg har renset blæseren grundigt, uden held.
Mon det har nogen betydning at fyret var gået ud efter stormen i mandags? Jeg tømte for aske i forgårs.
Håber i har nogle ideer, evt også til nogle dygtige tb mini reparatører i østjylland/Silkeborg?
Re: Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
Det er formentlig blæserkondensatoren der er færdig (Den lille hvide dims der sidder på motorprintet).nyman » 11 Feb 2011, 21:01 skrev:Hej med jer.
Hvor kommer du fra i Landet ?, - vi har 2 butikker på Sjælland, - og har åbent om Lørdagen, - så du kan godt få reservedele på en Lørdag hvis du bor på Sjælland
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Levi der står vist silkeborg nederst i indlæget
Men rigtigt en god profil hjælper altid
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
Jeg har blæser, kondensator og en scotte 4,99 styring på lager, bor i ålum ved randers, skriv hvis jeg kan hjælpe.
Det må han have skrevet efterfølgendeJordsmeden » 11 Feb 2011, 21:11 skrev:Levi der står vist silkeborg nederst i indlæget
- Areal: 162
Tak for jeres input.
Jeg synes ikke det ser ud til at der er en kondensator på blæseren, der hedder ebmpabst. Hmmm.
Men er der noget mening i at blæseren kun virker engang i mellem? Tyder det på en fejl i styringen?
PS. Jeg har brændeovn, så huset er dejlig varmt trods problemerne i fyrrummet. Vandet er nok lidt til den kolde side
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kondensatoren er ikke på selve blæseren, men på printet hvor ledningerne går op til stikket til styringen.
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har også både kondensator og blæser hvis det er letter for dig.
Hedestoker i Vildbjerg
Mvh Allan
Mvh Allan
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Areal: 162
Nu har jeg set efter alle tænkelige steder - ingen kondensator.
Og ja - det er konens hårtørrer i baggrunden. Sammen med et tænd-sluk ur har den holdt gang i bålet natten over.
I den hvide samledåse er eltænder og blæser koblet til hver deres ledning der så løber op til styringen, hvor der heller ikke sidder noget.Og ja - det er konens hårtørrer i baggrunden. Sammen med et tænd-sluk ur har den holdt gang i bålet natten over.
