Jeg er ved at planlæge instalation af et solvarmeanlæg,i den er forbindelse er jeg blevet frarådet at trække varme ud af topspiralen på solbeholderen (300l).
er der nogen der har erfaring med det
Jeg vil køre vandet fra centralvarmen i gennem når der er "overskud"
Solvarme beholder topspiral
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Solvarme beholder topspiral
Det vil give dig en dårlig virkningsgrad, da hele solvarmekredsen skal køre ved 70+ grader imens den leverer til dit hus. Det giver et stort transporttab i rørene. Det bedste er at sætte en 3 vejs motorventil på, og en veksler. Så skal solvarme kredsen kun køre ved 5-10 grader over hvad dit centralvarme vand er... som jo sikkert er de der små 10-30 grader, alt efter hvor meget varme solen har kørt i det.
Det andet er at du rører rundt i tanken når du trækker det ud af toppen. Dvs. det ikke kun er toppen du trækker ned i temperatur... det er hele tanken...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 112
70+ Det forstår jeg ikke helt ,jeg kan da tage det fra fx 40° hvis det er det der er behov for
- Areal: 135
Solbeholderen er jo til varmt brugsvand i huset... og så skal du jo ikke under 58 grader i toppen. Hvis du begynder at hive ud ved 40 grader, så har du kun lunken vand i hanerne og der vil begynde at opbygge sig bioslim og bakteriesuppe i din tank.
- Areal: 112
jeg bruge varmt vand i måske 1 time pr dag ,normalt i dagtimerne og gerne i Solskin
men jeg bruger varme i 24
- Areal: 135
Jamen du skal selvfølgelig være velkommen til at gøre det, men du bliver højest sandsynligt træt af det når dit vand begynder at lugte og du bliver syg.
- Areal: 112
Det er KUN i fyringssæsonen jeg vil tage det ud,solvarmen køre da i serie med min varmtvandsbeholder der hæver temperaturen til det jeg ønsker.
centralvarmen kører med klimastyring og er i for og eftersæsonen ikke meget over 40°
- Areal: 112
jeg havde forestillet mig at bruge topspiral sådan her
der er vist en tegning i den styring der følger med
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
mit centralvarme vand ryger ud af toppen... og jeg har endnu ikke haft problemer med det.. ikke hvad jeg ved af hvertfald.. jeg har solvarme i bund og brugsvand i toppen.. så har jeg også en påkoblet elektronisk anode som skulle gøre at skdit binder sig til den i tanken ... eller hvordan er det nu det er... det ved Taagman måske :-)
- Areal: 135
Du skal bare huske det er ferskvand du har med at gøre. Det er ikke dødt, gennemkogt og afiltet som dit centralvarme vand. Du får en bakteriesuppe i den tank... og bare fordi du varmer det op bagefter, så kan det være du er heldig at det får slået det hele i stykker... med mindre det giver grobund for noget skal skydes med lidt mere end 58-60 grader. Plus det stadig lugter selvom det er varmet igennem... men værsgo....Claus-fra-fyn » 12 Mar 2011, 10:59 skrev:Det er KUN i fyringssæsonen jeg vil tage det ud,solvarmen køre da i serie med min varmtvandsbeholder der hæver temperaturen til det jeg ønsker.
