radiatorer i tank
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
radiatorer i tank
Indlæg af stokerbent »
ved godt det har været oppe og vende flere gange. men er sku ikke blevet helt klog på det endnu
Håber i vil hjælpe så jeg kan få skåret hul i tankene
Nu har jeg fået fat i endnu en 1200l olie tank samt 4 radiatorer
De radiatorer jeg har fået er 120cm lange samt er den type med konvektor inden i og uden på
Det er thor radiatorer og 2 er 15cm høje samt 2 på 20cm
men skal jeg putte 2 i bunden af hver beholder
eller kan varmen cirkulere fra den ene til den anden
havde jo planer om solvarmen først skal i min 250l VVB derefter i en 650l Ajva beholder hvor der sidder en 34kw kobberveksler i. Der efter igennem den ene 1200l beholder og igennem den anden beholder via disse radiatorer
Når det så kommer retur til solfangerne skulle det gerne være rimelig koldt og herved få en god virkningsgrad på fangerne. Samt jeg får alt varmen i tankene
Men hvor hvor effektive er sådanne radiatorer?
Når nu man skal være sikker på de ikke bliver fyldt med luft skal de så pege op i modsatte ende som tilslutningen så det højeste punkt er der
Hvis man sætter 2 radiatorer ind får man så mest energi ud af dem ved serie kobling eller paralel kobling
Håber der er nogle kloge hoveder derude
PELLE kigger du med vil jeg god se dine tegninger over dine radiatore
Eller er der nogle der ligger inde med noget god viden så kom frit frem
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: radiatorer i tank
Indlæg af pelle »
Hej Bent
Efter min bedste overbevisning får du mest varme trukket ud af de radiatorer ved at serieforbinde. Parrallelel forbindding er også helt iorden. Men, med det veksel areal du får.. ingen problem med at få overført varmen....
Har ski ikke lige nogen tegning af mit anlæg, med de radiatorer.( Du må kikke på mit indlæg om "fra skrot til solvarme".)om hvordan de radiatorer ligger. Men, det er nu også lige meget, hvis det er de Thor lavkonvektorer med de vandrette kanaler i, skal de selv.f. monteres vandret.
Brug den logiske sans. Varme og luft Vil altid opad. :)
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
jo jo tjeck lige mit nye diagram under diagrammer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ernsts nye bog viser gode billeder af indsvejsning af radiator i olietank til brug som akkutank.
Flunk ( Claus )
