Jeg har i dag et anlæg som vist på vedhæftede pdf varmeanlæg
om sommeren slukker jeg fyret, da det ikke kan køre ret godt, der er slat ikke nok forbrug til at det kan brænde. Dette er umiddelbart heller ikke noget problem, for de feste dage har vi rigeligt varmt vand fra solfanger anlægget, og endda ofte for meget. Tit er vv-temperature oppe på 80-90 grader, hvilket der jo slet ikke er behov for!
Jeg kunne godt tænke mig at få noget af den varme ud i mit varmeanlæg... dette er jo i dag helt koldt i hele sommer-perioden. (vil gerne bibeholde gulvvarmen på badeværelset).
Er der nogle der har gode eksempler på hvordan dette kunne gøres?
Jeg har selv en ide om at koble en pumpe ind ind i vv-beholder kredsen så vv-beholderen kobles som en keddel i sommerperioden. om vinteren skulle denne pumpe så være slukker og bypas via. en ventil.
Jeg kunne dog godt tænke mig at undgå denne ekstra pumpe. nogle ideer til om dette kan lade sig gøre? Den pumpe jeg har i dag er en ALPHA2 kan den måske monteres anderledes, så den kan kobles i sommer/vinter drift??
Se varmedrift2.pdf for diagram for min ide!!
Allan
omkobling til sommerdrift
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: omkobling til sommerdrift
Ser ud som om din pumpe fra solfangeren vender 180 grader forkert? den burde tage varmen fra toppen af solfagneren?
Kan ikke hjælpe dig med dine indstillinger, men mon ikke det er en hærdet nørd herinde der ved hvad der skal gøres?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Efter min mening er det eneste rigtige at montere en varmeveksler, som der kobles over på når din VVB er fuldt opvarmet.
Se eventuelt hvordan jeg har gjort. signatur.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Areal: 230
Hej PeterEmborg41 » 13 Mar 2011, 13:56 skrev:Hej
Peter
Oplever du nogensinde at du opvarmet solvarme-retur med retur fra dit varme-anlæg?
Vil mene dette vil kunne se hvis du har stor afkølning i VV-beholder og din retur-temp. fra varmeanlæget er høj?
Hvis dette sker får man jo ikke så meget ud af solfangerne!
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den slags er jo styret v.h.a. følere, så solvarmekredsen kun sender væske til veksleren, når fangeren er X grader højere end indgangen på sekundærsiden af veksleren.
En veksler er vejen frem, men mange anlæg tager overskudsvarme ud på "din måde".
Hvis du "flytter" rørene til topspiralen i solvarmebeholderen over mellem fyret og hhv. trevejsventilen og cirkulationspumpen og afbryder en af forbindelserne til fyret samt de eksisterende til spiralen med kuglehaner, har du en serieforbundet spiral - og så ku' du nøjes med en pumpe.
Men, det er sq nok mere enkelt på den måde, du har skitseret selv, og så er pumpen vel styret af solvarmestyringen?
- Areal: 230
ideen var at pumpen skulle styre ud fra temperaturen i VV-beholder. F.eks når vandet er over 65 grader starter pumpen.Flemming DJ » 13 Mar 2011, 20:19 skrev:Den slags er jo styret v.h.a. følere, så solvarmekredsen kun sender væske til veksleren, når fangeren er X grader højere end indgangen på sekundærsiden af veksleren.
- Areal: 129 m2
Præcis, og så stoppe, når den igen går under 55-60 grader.
(Men, pas nu på med at sende ALT for varmt vand ud i dine pexrør, hvis du har den slags. Så du kan fint starte pumpen ved 60).
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Det ser da ud til snildt at kunne virke, det er jo i grunden også en veksler løsning du har tegnet, veksleren er blot bygget ind i vvb.
Hvis du laver de to skifte ventiler som motorventiler, den ene strømløs lukket, og den anden strømløs lukket, så kan det hele aktiveres over den samme udgang som pumpen.
mvh
Søren
mvh
Søren
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Jeg ved ikke om det her kan hjælpe dig.
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=107&md5h ... 0F0F36B705
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 230
god ide... det var noget i den stil jeg havde forestillet mig. Men når alt kommer til alt, så er det nok lige så billigt at købe en pumpe og de 2 alm. kuglehaner som det er at købe de 2 motorventiler V2 og V3!!!john m » 14 Mar 2011, 20:10 skrev:Jeg ved ikke om det her kan hjælpe dig.
Men det laver jo ikke om på at det er en god løsning, og så er det jo ikke altid man skal gå efter der billigste!
