varmt vand i vaske/opvaskemaskine
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla »
Der bliver tit talt om, at el-prisen jo kun bliver dyrere osv. Hvorfor er der ikke nogen der taler om, at lave varmt vand til opvaske/vaskemaskine? Os med effektive solvarmeanlæg kunne spare en del, ved at bruge lidt af overskudsvarmen der. Vil selvfølgelig lave det sådan, det kører på koldt vand, når der ikke er overskud fra solen :x
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: varmt vand i vaske/opvaskemaskine
Indlæg af Klaus »
Jeg har bl.batteri til min.... øhh konens ;) vaskemaskine, den står på 40 grader... Om vi sparer eller sætter til ved jeg ikke, men fyret er ret ligeglad med 17 liter vand. Og konen har ikke klaget over noget..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min opvaskemaskine får varmt vand. Det er altid varmet op af enten solen eller min Atmos. Men kik i brugsvejlledningen, det er ikke alle opvaskemaskiner der kan tåle varmt vand.
Både min vaskemaskine og opvasker er Miele, og det er i mit tilfælle kun opvaskemaskinen der kan tåle det varme vand.
/John
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Her kører både opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler på varmt vand..De to første får varmt vand fra hanen. Tørretumbleren får alt varmen via en bilkøler på centralvarmen..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
vaksla » 22 Mar 2011, 13:05 skrev:Der bliver tit talt om, at el-prisen jo kun bliver dyrere osv. Hvorfor er der ikke nogen der taler om, at lave varmt vand til opvaske/vaskemaskine? Os med effektive solvarmeanlæg kunne spare en del, ved at bruge lidt af overskudsvarmen der. Vil selvfølgelig lave det sådan, det kører på koldt vand, når der ikke er overskud fra solen :x
Hej!
Du kan jo sættte en automix ventil på: http://vvfs.dk/product_info.php?products_id=347
Så får din vaskemaskine/opvasker, jo varmt vand fra din vvb (og dermed fra solfangerne).
Men vær obs på om maskinen kan klare det varme vand(som flere af de andre svar også giver udtryk for)
mvh thoken
Senest rettet af thoken 22 mar 2011 17:21, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
pelle » 22 Mar 2011, 14:56 skrev:Her kører både opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler på varmt vand..De to første får varmt vand fra hanen. Tørretumbleren får alt varmen via en bilkøler på centralvarmen..
Det med tørretumbleren er sgu smart. :great:
Min egen tørretumbler har en egen indbygget varmepumpe for at optimere på strømforbruget
/John
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
John Skov Jensen » 22 Mar 2011, 17:11 skrev: Det med tørretumbleren er sgu smart. :great:
/John
Det er bare en gl. tørretumbler jeg har sat til i udhuset.. Et hul i ryggen på den og ud med varmelegemet. En trækasse bagved med en bilkøler som luften trækkes igennem. Har en radiator påkoblet også, men den er nu slet ikke nødvendig. Bilkøleren er alt rigeligt.
Tumblere bliver flittigt benyttet, da det er mig der står for vasketøjet.. Gider ikke bruge det strøm på at tørre tøj, men gider heller ikke hænge tøj op. Derfor denne løsning, da det lå lige for. Den er ligeså hurtig til at tørre tøj som en tørretumbler med med varmelegeme..
Man, må så godtnok ikke ændre på en tumbler som jeg har gjort. :oops: Men, sådan er der jo så meget..
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det har vi da snakket om :wink:
Opvaskemaskine: viewtopic.php?f=58&t=6781
Vaskemaskine: viewtopic.php?f=20&t=778
Vi har fornylig koblet vores Siemens opvaskemaskine til vores 50 grd. varme brugsvand. Det har taget ca. tre kvarter af opvasketiden på et autoprogram. Det er sq fedt, når vi max. gi'r 50 øre for en kilowatttime til pillefyring og har solen gratis om sommeren - og sku' der så suppleres lidt med elpatron i dén periode, er der jo ikke tabt noget særligt ved det. 8)
Til vaskemaskinen skal man helst kunne justere temperaturen lidt ned. Blandingsbatteriet er en ny idé for mig, men sikkert både god og billig. Men, kan sådan et "drejes" helt op til KUN at køre varmt vand igennem?
Mvh Flemming
vaksla
Areal: 136
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Indlæg af vaksla »
:lol: Tak for det, havde ikke lige set det og vil Straks igang med at sætte begge strømslugere til varmt vand. Man må da bare kunnen bruge skoldningssikringen og sætte den på feks 50 grader.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ja, da.
Men, når man en gang imellem vil vaske det der sarte tøj, man har, ved 40 grader, skal man jo ha' lidt koldt blandet i.
Opvaskemaskinen er KUN tilsluttet varmt vand.
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
