Søger hjælp til indstilling af Scotte pillefyr!
Elo82
Tilmeldt: 23 mar 2011 01:58
Mit fyr: Scotte 10Kw Opop blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4291
Dagligt forbrug: ca 26kg
Årligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af Elo82 »
Hej jeg har anskaffet mig et scotte pillefyr 10Kw og sat det op og fulgt alle de råd jeg har kunne få angående træk-stabilisator, shuntventil og stokerkontrol.
Jeg farer rundt og indstiller og gør ved men syntes slet ikke det vil som jeg vil, har prøvet autoberegning og det er helt hul i hoved for så bliver flammen fed og soder meget jeg har målt flere gange og den smidder mellem 850g og 950g ud på de 6min jeg har så fundet ud af at den skal stå på ca.1150g men den soder stadig til tider enten det eller også er der for meget blæs på det driller meget.
jeg bruger ca.26kg piller om dagen og huset er kun på 140m3.
Håber at der er nogen der kan hjælpe!
Med venlig hilsen
Elo Hansen.
levi
Re: Søger hjælp til indstilling af Scotte pillefyr!
Indlæg af levi »
Elo82 » 31 Mar 2011, 23:42 skrev:Hej jeg har anskaffet mig et scotte pillefyr 10Kw og sat det op og fulgt alle de råd jeg har kunne få angående træk-stabilisator, shuntventil og stokerkontrol.
Med venlig hilsen
Elo Hansen.
Det lyder til der skal mere luft til..
Hvad står blæserparametrerne til ?
Elo82
Areal: 140
Indlæg af Elo82 »
Blæser lav 15
Blæser middel 21
Blæser høj 27
Korrektion lav 95
Korrektion middel 75
Korrektion høj 65
Rense interval 60
Rense tid 10
Blæser rens 80
den mangler lys en gang i mellem er det helt normalt?
den kommer helt ned på de 10 lux nogen gange
hov huset er da ikke på 140m3 men 140m2 griner
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Har haft lidt samme problem som dig, manglende lys og havde problemer med at køre på 10%.
Lagde sneglen mere ned så der kom flere piller ud på 6min, løste meget af problemet med ingen lys.
Så ændrede jeg skorstenstrækket til 1 selv om jeg har trækstabilisator, så den får flere pille ved lav drift.
Måske er det sådan noget der skal til hvis det ikke kan løses ved at ændre blæserparametrerne.
Bruger ca 14kg om dagen til at opvarme ca 130m2 og har kun 100mm på loftet
Elo82
Areal: 140
Indlæg af Elo82 »
Sådan nu ser det ud til at det med lyset er gået iorden sårn da den har kun været nede og runde de 90lux de sidste 3timer så det er vel fint nok hvis det bare er det.
Angående forbruget så er det stadig højt ved de 22kg men det er da også en besparelse på 4kg indtil videre.
Takker for hjælpen Heinri....
Der er ikke nogen der har nogen tips og tricks til hvordan man kan presse forbruget mere ned?
syntes det er lidt for højt stadig!
Er det egentligt ikke lidt meget at have en skakt temp på mellem 50-55grader
Prøv at kigge disse dokumenter igennem: viewtopic.php?f=137&t=10245
Elo82 » 01 Apr 2011, 15:51 skrev:Sådan nu ser det ud til at det med lyset er gået iorden sårn da den har kun været nede og runde de 90lux de sidste 3timer så det er vel fint nok hvis det bare er det.
Jo dit forbrug er måske lidt højt, men din skakt temperatur er tæt på at nå grænsen.
Begge ting tyder på at du skal indstille din luft.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Har du bestilt dit gratis opstartsbesøg?
Ellers så se at få afsendt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... rering.pdf og evt. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 202011.pdf
Elo82
Areal: 140
Indlæg af Elo82 »
jeg har rendt rundt og stillet og gjort ved hele dagen og er ved at blive gråhåret.
Jeg havde overvejet at få det der opstartsbesøg troede bare at det ville være lige til men har indset at der er meget man skal lære før det bliver lige til hehe.
Elo82
Areal: 140
Indlæg af Elo82 »
jeg må bestille det der opstartsbesøg og indtil da må jeg finde en midlertidig løsning.
har fået forbruget ned på 15kg idag og skakt temp ned på de 40-48 men jeg har fået mange lys fejl nu hehe.
hvis det ikke er det ene så er det det andet :-)
Senest rettet af Elo82 02 apr 2011 21:22, rettet i alt 1 gang.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
