Trailer ben gået igennem belægning
Ordet er frit
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
På mit job idag, var der lige en trailer der gik igennem belægningen.
Så den var nok læsset op til godt og vel maxlast.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Re: Trailer ben gået igennem belægning
Hvad mon Freja siger til det :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
øh? er det ikke nærmere at benet er kollapset under vægten? For sådanne SF sten, giver da næppe efter for et støtteben. De plejer at knække først i selve gearet i benet.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Njare vil nu påstå at der må være sket noget under belægningen ellers skal den dælme være mere end godt og vel fuld... :shock:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Selve trailerbenet er gået igennem sf-stenen.
Benet er ikke knækket.
Traileren blev løftet op igen af en havnetruck, der kan løfte 30 tons
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Den må dælme være færdig den trailer...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Landlyst
Så må der sgu være noget hul under sf stenen?? Det er helt sikkert at selv om at traileren så er læsset med 60 tons, så ka den ikke presse benet ned gennem belægningen hvis bunden er i orden! :shock:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Bigfoot » 04 Apr 2011, 19:19 skrev:øh? er det ikke nærmere at benet er kollapset under vægten? For sådanne SF sten, giver da næppe efter for et støtteben. De plejer at knække først i selve gearet i benet.
Det vil Du ganske givet have ret i, under normale forhold. I dette tilfælde, tror jeg dog
der ligger en joker gemt et sted. Hvis vi nu antager, at belægningen under støttebenet,
er lige så ringe som man kan se det er i båsen ved siden, og traileren er læsset som
beskrevet, så vil jeg gerne tror at benet kunne gå igennem.
I båsen ved siden af kan man se, hvor slidte/knuste stenene er efter alle de støtteben,
der gennem årene har stået de samme steder. Sådanne "huller" samler vand, som siver
ned i bærelaget, og gør det "blødt". Ikke så blødt at man sådan lige ville lægge mærke til
det, men så kommer der lige 8-10 tons vægt inden for de samme 30*30 cm, og så kan det
gå så galt som på billedet :shock:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Fer » 04 Apr 2011, 20:07 skrev:Den må dælme være færdig den trailer...
overhovedet ikke.... du kan næsten slå knude på sådan en plade-chassistrailer der, så retter den sig bare ud igen. Jeg siger dig de er fleksible.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Lidt flere billeder
Tilbage til "Fri debat"
