Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søges
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg har fornylig har problemer som gjorde at jeg havde afmonteret sneglmotor + pillet sneglen ud af mit fyr.
Det viste sig at problemet var relæ i styring, så jeg monterede sneglen og motor igen.
De sidste dage har der været røg i silo + lille lugt af røg i fyrrum og røret mellem fyr og silo har været meget varm noget længere tilbage mod silo (og føler på rører) - der udover har jeg bemærket at det brænder skævt i herden.
(det har det aldrig gjort før) (bruger p.t 6mm piller - men går absolut tilbage til 8mm ved næste køb)
Jeg har kigget med en lommelygte og har set at der siver lidt røg ud der hvor motor/snegl er påmonteret silo.
(se foto - grønne pile)
Fyret er nu blevet slukket og imorgen må jeg se om jeg kan få det tætnet.
1:
Kan det virkelig passe, at ved en lillebitte utæthed at det så langsomt brænder tilbage mod silo?
(der er jo en del pausefyringer men jeg har trækstabilisator på)
2:
Kan 6mm piller være med til at det brænder tilbage?
3:
Hvad skal jeg bruge for at tætne der hvor det siver? - se foto.
Håber på lidt kyndig hjælp, så jeg kan få det fikset imorgen.
Michael.
Det siver der hvor der er grønne pile.
levi
Re: Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søge
Indlæg af levi »
1 - ja.
2 - Nej, - det burde ikke have betydning. (Men måske skal snegltid sættes lidt op ift. fyring med 8 mm).
3 - Der bliver ikke varmt ved gearet, - så alm. silicone kan snildt bruges :)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Tak Søren.
Har vist ikke silikone.
Hvad med tætnings fugemasse!
Har bemærket at med 6mm piller, at det brænder skævt. har du nogen erfaring med 6mm i en kl1.
Michael
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Grib den første og bedste fuge du kan finde og giv den noget gas... :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
TaagMan skrev:Grib den første og bedste fuge du kan finde og giv den noget gas... :)
Ville dog personligt vælge noget 'snask'uden eddiekesyre, grundet eddiekesyren kan give tæring på motoren/gearets aluminium. :wink:
Mvh. Leif.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Sikkert et dumt spørgsmål.
Kan jeg se på tuben om den indeholder eddikesyre?
MVh
Michael.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Mm, hvis det er sanitetsfuge kan du næsten være sikker på der er eddikesyre i... det kaldes også Ethansyre eller Acetylhydroxid... men, hvis du ikke lige umiddelbart kan læse det på tuben, så kan du i hvert fald lugte det...
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Hej Michael
Jeg har haft samme problem med at den var utæt,jeg købte noget 1000 graders silicon hos den lokale smed,det kostede en lille hund,som jeg så også bruger kedel og silo.
Miller
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Jeg afmonterede motor og snegl - der var en lille gummipakning der var gået i stykker som sidder mellem silo og motor/gear og som lukker for at der bliver "pustet" luft retur gennem systemet.
Resterne af den lille gummipakning er nu renset af - der er lagt 1 mm gummi fugemasse rundt hvor pakningen skulle have kontakt - skidtet skruet sammen igen og fyret køre nu igen.....
Så bliver det spændende at se om det holder tæt, når den begynder at pausefyre og går i normal drift - ligenu skal den have varmet al vandet i varmesystemet. :great:
Tak for hjælpen.
Michael.
GDK
Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
Mit fyr: KL2
Areal: 200m2 og 100L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ca 35
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af GDK »
Hvordan gik det Michael...jeg har samme problem nu...kraftig røgudvikling i silo, og røg der siver ud på netop samme sted som dig, når sneglen kører...
