Aktuelt merforbrug vinter 2010-2011
Merforbrug i procent af normalforbrug for sæson 2010-2011
Afstemning sluttede 12 sep 2011 17:59
0-5%
9
28%
5-10%
2
6%
10-15%
41%
15-20%
5
16%
20%-eller mere.
3
9%
Afgivne stemmer: 32
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Aktuelt merforbrug vinter 2010-2011
Indlæg af rmi-vejr »
Sæson 2009-2010 forbrug på 9400 kg a 1685 kr pr. tons = 15839 kr.
Sæson 2010-2011 forbrug til nu er på 8200 kg a 1560 kr pr. tons = 12792 kr.
Skal så også lige sige at jeg har fået isoleret rørerne ude i skunken og fået efterisoleret kviste og gavle siden sidste vinter.
Jeg bruger så el-vandvarmer om sommeren.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
ja bfe det er der ikke ret meget der kan holde til,vi har et somme hus område her tæt ved de har en både bro der bliver taget ind hver år den er lavet i galvaniseret rør .ligner lidt de bukke muren bruger ,den er holdt fast af nogle pløkke i havbunden . de bruger en slags donkraft til at trække dem op igen om efteråret
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Ny er fyringssæsonen ikke slut her på Højvang.
Men aktuelt er der røget 5500kg igennem. De sidste 3 år har snittet været 6200kg så vi ender på ca det samme iår.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
dannidines
Indlæg af dannidines »
Halløj herinde,
Sidste år (købte huset 15-12-09) så en fyringsæson f.o.m købsdato t.o.m. april, brugte vi ca 4 tons (liiiige lidt under)
Denne vinter, hvor jeg har været udsendt (er soldat) har fyret brokket sig og har tændt/slukket... men der er bare blevet fyldt piller på (hrmpf...) men med et slutforbrug på 5,2 tons.
Huset: anno 1966 220 m2 opvarmet (2 plan a 110 m2 hver - stuen opvarmet til ca 23 grader, kælder til ca 20 grader)
Da vi købte huset forøgede vi isoleringen på loftet fra 120mm til 310mm og fik olie udhulningen af økonomien udskiftet med en woody 16kw.
men alt ialt liige under 1 tons/mdr. ved begge vintre (09/10 samt 10/11)
Skal tilføjes, at de rådne 1 lags vinduer i kælderen udskiftes med nye plastik vinduer i år, så hvis vinteren bliver streng igen 11/12, så vender jeg tilbage med info vedr. effekten ved de nye vinduer.....
Vi har forresten haft 2 x 60 rørs vacuum fanger fra NBE på taget siden april 10...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
I mit tilfælde er vintren sluttet brat og vi er endt på 3460 kg. Det er første fyringssæson med det nye fyr, så har ingen anelse om det er meget eller lidt. Vi fyrer 135 kvm op.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Start 17-10-2010 til 28-04-2011 er mit forbrug = 4389 kg på 193 dage
det er en snit på 22,74 kg det er sgu da flot
i gennem vinteren har jeg givet 1,68 kr/kg = 7373,52 kr
det kan vel ikke gøres megte bedre
Søren
Likes frabedes
Tilbage til "Woody Pillefyr"
